Conversione di un componente scala in un disegno
Consente di creare un disegno personalizzato da un componente scala.
    Quando si converte un componente di scala, ad esempio una rampa, in un disegno personalizzato, è possibile usare gli strumenti di disegno per modificare il progetto in base alle esigenze. È possibile convertire una rampa comune o un pianerottolo automatico in un componente rampa o pianerottolo disegnato.
    Importante: Quando si converte un componente in un disegno, la relazione automatica con gli altri componenti non viene mantenuta. Ad esempio, se si converte un pianerottolo in un disegno e successivamente si modifica la larghezza della rampa, la forma del pianerottolo non verrà modificata in modo automatico. I componenti creati tramite disegno devono essere aggiornati manualmente.
  1. Selezionare il componente scala, quindi nel gruppo Modifica, fare clic su (Modifica scale).
  2. Selezionare il componente rampa o pianerottolo automatico e nel menu Strumenti fare clic su (Converti in basata su disegno).
  3. Nella finestra del messaggio di conferma, fare clic su Chiudi.
    Nota: Dopo avere convertito un componente comune in un componente basato su disegno, non è possibile convertirlo nuovamente. A questo punto è diventato un componente disegnato a tutti gli effetti. Se necessario, utilizzare lo strumento Annulla per tornare al componente comune.
  4. Modificare il disegno in base alle esigenze. Vedere Creazione di componenti scala tramite disegno
