Apertura di ispezione sistema
Modifica di un componente del sistema
Ispezione di sezioni in un sistema
Visualizzazione delle proprietà del sistema
Chiusura di Ispezione sistema
- Nel Browser di progetto, espandere Viste (all)
Piante dei pavimenti e fare doppio clic su una vista in cui è stato creato un sistema meccanico. Nota: Ispezione sistema non è disponibile per i sistemi antincendio.
- Selezionare una sezione del sistema meccanico, quindi fare clic sulla scheda Modifica | Condotto/Tubazione
gruppo Analisi
Ispezione sistema per attivare gli strumenti nella scheda Ispezione sistema.
- Fare clic su Modifica nella scheda Ispezione sistema.
- Selezionare un componente nel sistema, quindi selezionare un tipo dal Selettore di tipo per modificare il componente.
- Fare clic sulla scheda Ispezione sistema
gruppo Ispezione sistema
Ispeziona. Le frecce visualizzate lungo il sistema indicano la direzione del flusso.
- Evidenziare una sezione del sistema. Le informazioni sul flusso per la sezione evidenziata sono visualizzate in un'etichetta. Le frecce e il flag sono codificati con colori. Il colore rosso indica i segmenti con maggiore pressione statica.
- Fare clic per mantenere le informazioni sul flusso nella vista.
Le informazioni vengono mantenute fino a che non si fa clic su un'altra sezione o fino a quando non si chiude Ispezione sistema.
- Fare clic su
(Proprietà) nel gruppo Ispezione sistema. Nella tavolozza Proprietà vengono visualizzati i parametri per il sistema.
- Fare clic su
Fine per applicare le modifiche o su
Annulla per chiudere Ispezione sistema senza applicare le modifiche al sistema.
