Modifica della geometria della stratigrafia
È possibile modificare la geometria di una stratigrafia selezionata trascinandone i punti di manipolazione sulle superfici piane. Quando si creano stratigrafie utilizzando gli strati di un muro o di un altro elemento host, è possibile utilizzare questa tecnica per generare una vista che mostri in modo efficace la composizione dei diversi strati.
I punti di manipolazione della stratigrafia non vengono visualizzati per default. Effettuare la seguente procedura per visualizzarli durante la modifica della geometria della stratigrafia.
  1. Nell'area di disegno, selezionare la stratigrafia di cui si desidera modificare la geometria.
  2. Nella tavolozza Proprietà, in Dati identità, selezionare l'opzione Mostra punti di manipolazione.
  3. Trascinare i punti di manipolazione sulle superfici piane per modificare la geometria della stratigrafia in base alle esigenze.
    Nota: Tutte le modifiche apportate alla geometria di una stratigrafia non vengono mantenute nell'elemento originale se le stratigrafie derivate da esso vengono successivamente eliminate.
