Utilizzo di Ispezione sistema
Apertura di ispezione sistema
Modifica di un componente del sistema
Ispezione di sezioni e sottosezioni in un sistema
Chiusura di Ispezione sistema
  1. Nel Browser di progetto, espandere Viste (all)Piante dei pavimenti e fare doppio clic su una vista in cui è stato creato un sistema di condotti o tubazioni.
    Nota: Ispezione sistema non è disponibile per i sistemi antincendio.
  2. Selezionare una sezione del sistema, quindi fare clic sulla scheda Modifica | Condotto/Tubazionegruppo Analisi Ispezione sistema per attivare gli strumenti nella scheda Ispezione sistema.
  3. Fare clic su Modifica nella scheda Ispezione sistema.
  4. Selezionare un componente nel sistema, quindi selezionare un tipo dal Selettore di tipo per modificare il componente.
  5. Fare clic sulla scheda Ispezione sistemagruppo Ispezione sistema Ispeziona.
    Le frecce visualizzate lungo il sistema indicano la direzione del flusso.
  6. Evidenziare una sezione o una sottosezione del sistema. Le informazioni su flusso, pressione statica e perdita di pressione per la sezione evidenziata sono visualizzate in un'etichetta. Le frecce e il flag sono codificati con colori. Il colore rosso indica i segmenti con maggiore pressione statica.
  7. Fare clic per mantenere le informazioni sul flusso nella vista.
    Le informazioni vengono mantenute fino a che non si fa clic su un'altra sezione o sottosezione, oppure fino a quando non si chiude Ispezione sistema.
  8. Fare clic su Fine per applicare le modifiche o su Annulla per chiudere Ispezione sistema senza applicare le modifiche al sistema.
