Sync to Autodesk 360
Autodesk® 360 è un sistema di gestione dei dati basato sul Web per la condivisione di risultati, documenti e dati sulla simulazione. Consente di accedere ai dati di simulazione in qualsiasi momento, dovunque. A differenza del Vault, progettato per la gestione dei dati interna, Autodesk 360 permette di accedere da qualsiasi postazione.
Simulation CFD 2014 introduce una connessione diretta ad Autodesk 360. Gli strumenti di Autodesk 360 in Simulation CFD permettono di personalizzare il modo in cui i dati vengono caricati in Autodesk 360, adattandoli alle proprie esigenze e a quelle dell'azienda.
Per accedere a tali strumenti, fare clic sulla scheda Autodesk 360.
Tutti gli utenti di Simulation CFD con Subscription corrente e gli utenti Simulation CFD 360 hanno diritto a un account Autodesk 360. Questo account conferisce 25 GB di spazio di archiviazione gratuito. La potenza di Autodesk 360, tuttavia, è la sua accessibilità. Quando si pubblicano le immagini dei risultati su Autodesk 360, è possibile accedervi in un secondo momento da qualsiasi dispositivo che dispone dell'accesso a Internet, anche dai dispositivi mobili. Se si attiva il caricamento automatico delle immagini dei risultati, è possibile controllare i risultati da remoto al termine della simulazione, senza nemmeno aprire lo studio di progettazione.
La connessione Autodesk 360 è inclusa nelle versioni sia desktop che 360 di Simulation CFD. È possibile accedere ad Autodesk 360 utilizzando il prompt di login nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia utente di Simulation CFD.
Manually sync Simulation Data
You can use the commands in the Autodesk 360 > File panel to sync data manually to Autodesk 360. When you invoke these commands, Simulation CFD first saves the data files to your local workspace folder. Next, Simulation CFD syncs the files to the Libraries\Simulation CFD folder of your Autodesk 360 account.
Save Share File
Archive your simulations to Autodesk 360 with Save Share File. This service is useful for collaboration as well as for data protection, especially if you do not have access to a Vault. When you update a share file that has already been saved, Autodesk 360 stores the update as a new version. Versioning the file instead of overwriting the previous version or incrementing the file name improves accessibility to previous design study versions.
When you click Save Share File, Simulation CFD compresses the design study folder structure before checking it in. You can select from several options to define how much of the design study is saved to Autodesk 360. To archive the entire design study, use the option called Everything.
Save Static Image
To save the current view to your Autodesk 360 account, click Save Static Image. This tool is a great way to share your results data with others in your team. Additionally, when you save results images to Autodesk 360, you can view them remotely, even from a mobile device with Internet access.
There are several available formats including .jpg , .bmp , and .png .
Save Dynamic Image
Dynamic Images are a powerful way to examine and share results data. Unlike static images, you can navigate Dynamic Images to get a complete view of the model. Like static images, dynamic images are great for collaboration and for viewing results remotely.
To view dynamic images from Autodesk 360, you do not need to download and install any additional software.
Manage the local workspace and Autodesk 360 Folders
Before syncing data to Autodesk 360 (the cloud), Simulation CFD copies the data to a local cache folder on your computer. The folder and subfolder structures are created automatically, and mimic the folder structure in your Autodesk 360 Documents folder. To manage your local cache and Autodesk 360 folders, use these commands.
Open Folder
Open your local sync cache folder. Simulation CFD automatically syncs the contents of this folder to your Autodesk 360 folder.
Launch Web
Open your Autodesk 360\All Documents\Libraries\Simulation CFD\ folder.
Automatically Sync Simulation Data
To sync to Autodesk 360 automatically, click Simulation Sync Settings from the Autodesk 360 ribbon. Select the items that you want to sync automatically from the Simulation Sync Settings dialog box:
Simulation CFD syncs the selected files at the end of each simulation. If you continue a simulation or run it multiple times, the data is synced each time the simulation finishes. Instead of overwriting data from the previous simulations, Autodesk 360 creates a unique version for each execution. Versioning provides access to all of your simulation data, and does not count against your Autodesk 360 data quota.
