Collaborate with Vault
Autodesk Vault gestisce i file di studi di progettazione di Simulation CFD. È possibile organizzare tutti i file e memorizzarli in un'unica posizione per semplificarne l'accesso. Tutte le versioni dei file sono conservate, onde evitare di spostare erroneamente o sostituire una versione precedente. Il vault memorizza ogni versione di un file, insieme a tutte le relative dipendenze, creando una cronologia sempre aggiornata del progetto man mano che il lavoro prosegue. Nel vault vengono inoltre memorizzate le proprietà dei file per rapide operazioni di ricerca e recupero.
In un team di progettazione, tutti i file e i dati associati sono memorizzati nel server, fornendo a tutti gli utenti l'accesso alle informazioni e alla loro cronologia. Ogni membro del team deve avere un nome di accesso e una password univoci. I membri del team devono estrarre i file, per evitare che più membri per volta modifichino lo stesso file nello stesso momento. Una volta che un file viene nuovamente archiviato nel vault, i membri del team possono aggiornare le copie locali del file di modello per caricare l'ultima versione dal vault. In questo modo, tutti i membri del team di progettazione lavorano insieme.
Simulation CFD include una connessione al Vault per l'archiviazione di file di condivisione dello studio di progettazione. Un file di condivisione è una versione compressa dei file che costituiscono lo studio di progettazione.
La connessione del Vault di Simulation CFD non è concepita per l'archiviazione dei file di geometria, ma è possibile creare un collegamento tra il file di condivisione e la geometria CFD nell'archivio del Vault. Inoltre, è possibile creare un nuovo studio di progetto Simulation CFD o aggiornare un progetto Simulation CFD selezionando i file di geometria archiviati nel Vault.
Per utilizzare il client del Vault Simulation CFD, il Vault deve essere installato e in esecuzione sulla rete. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio amministratore CAD.
Use the commands from the Vault ribbon in Simulation CFD to perform the following tasks with Vault:
Access
Autodesk Vault
Open the standalone client application to browse for files on the server. If a client application is not found, the Autodesk Vault command opens the Vault explorer.
Log In
Before you can log into a Vault in Autodesk Simulation CFD, you must establish an account. Use a unique user name and password assigned by the server administrator. Contact the administrator of your server for your account information and server location.
After you have established an account use Log In to connect to your vault. To avoid having to log in every time, check Automatically log in to next session on the Vault Log In dialog box.
Log Out
Closes your connection to a vault. You can log back in to the same vault using the same account or a different account, or log in to a different vault.
Workspace
With the Simulation CFD Vault client, you access data stored in the Vault from a working folder on your computer/network. This folder is called the Workspace. Use the controls in Vault > Workspace to manage the workspace folder and to access it.
Set Workspace
When files are checked out from Vault, they are saved to a local folder on your machine or network. Use this control to define that folder.
Go to Workspace
Opens the local Workspace folder in a file browser.
File Status
New Design Study
To create a design study by selecting a geometry file saved in Vault, click New Design Study from the File Status panel.
To add a design variation or to modify an existing design with a geometry file saved in Vault, click Add/Update Design. This process is the same for geometry that is saved to a local folder.
Note: It is not possible to create or update a design by selecting an assembly file. The reason is that assembly files require part files. When you select an assembly file, the part files are not read, and the model will not load or update.
Check In Share File
Instead of checking in the entire design study folder structure, this command compresses the design study into a share file. You can select from several options to define how much of the design study is saved in Vault. Use the option called "Everything" to archive the entire design study.
When you check a file in, include a comment to describe the changes made to the version. You can also select an geometry file to associate with the simulation. This is geometry that has already been checked in through a different Vault client. This does not combine the share file and the geometry file. Instead, it serves as a reference between the CAD model and the simulation.
Open Share File
Check out a Simulation CFD share file from the vault. Click this command to automatically unpack the share file into the design study folder structure and open the study in Simulation CFD. Additionally, this command changes the read-only attribute of the local copy of the share file to read/write so you can edit it.
Hide the Vault Tab (for non-Vault users)
If your facility does not use Vault, you can remove the Vault tab from the ribbon:
  1. Right click on the Vault tab.
  2. Click Show Tabs.
  3. Uncheck Vault.
For more about Vault
Click here.
