La Procedura guidata Fatica viene fornita con database dei materiali in formato ASCII memorizzati nella posizione selezionata durante l'installazione. Le librerie dei materiali principali hanno l'estensione .mat e le librerie dei materiali di saldatura presentano l'estensione .wld.
È possibile modificare questi file utilizzando un semplice editor di testo per aggiungere nuovi materiali. È inoltre possibile creare nuovi file e copiare i file esistenti da visualizzare nella Procedura guidata Fatica.
La Procedura guidata Fatica non è in grado di leggere la prima riga del file, che contiene una descrizione dei dati delimitati da virgola che seguono. Sono, rispettivamente;
| Simbolo | Descrizione | Tipo dati | |
| Nome o titolo 1 | Nome, descrizione o primo titolo del materiale | Testo | Entrambi |
| Titolo 2 | Riferimento, classe o secondo titolo del materiale | Testo | Entrambi |
| E | Modulo di elasticità | Numerico | Entrambi |
| Poisson | Rapporto di Poisson | Numerico | Entrambi |
| UTS | Resistenza massima a trazione | Numerico | Entrambi |
| Snervamento | Sollecitazione di snervamento | Numerico | Entrambi |
| SF | Coefficiente di resistenza alla fatica | Numerico | Deformazione |
| B | Esponente resistenza alla fatica | Numerico | Deformazione |
| C | Esponente duttilità alla fatica | Numerico | Deformazione |
| Ef | Coefficiente duttilità alla fatica | Numerico | Deformazione |
| n | Esponente incrudimento ciclico | Numerico | Deformazione |
| K | Coefficiente incrudimento ciclico | Numerico | Deformazione |
| Resistenza | Limite di resistenza | Numerico | Sollecitazione |
| Cicli | Cicli in corrispondenza del limite di resistenza | Numerico | Sollecitazione |
Note importanti
Il database della saldatura segue lo stesso formato della sezione precedente, con le seguenti eccezioni:
È possibile utilizzare solo il metodo basato sulla sollecitazione con le saldature. Immettere i dati della deformazione nel database, ma è possibile immettere valori dummy.
