Pro/ENGINEER® は CAD ソフトウェア アプリケーションです。
Autodesk DirectConnect では、Pro/ENGINEER (Wildfire
® R5 以下)および Creo (最大 V2)のパート、アセンブリ、または PTC
® Granite
®(Release 8 以下)のファイル(
*.prt、*.asm、*.g)を Autodesk Alias、Autodesk Maya、Autodesk Opticore Studio、3ds Max/3ds Max Design ソフトウェアに読み込むことができます。インストールの詳細については、「
Autodesk DirectConnect をインストールする」を参照してください。
注: Autodesk Alias での追加ソフトウェアのセットアップについては、Autodesk Alias ヘルプを参照してください。
Pro/ENGINEER ファイルを読み込む
- インストールされている Autodesk ソフトウェア製品内のメニュー パスを選択します。
| Autodesk Alias |
File > Open または File > Import > File |
| Autodesk Maya(Windows バージョン) |
File > Open Scene または File > Import |
| Autodesk Showcase |
File > Import > Import Files
| Autodesk Opticore Studio |
File > Import
| 3ds Max/3dsMax Design |
Application Menu > Import > Select File to Import ダイアログ |
- Pro/ENGINEER のパート(*.prt)、アセンブリ(*.asm)、Granite (*.g)、または中間(.neu)ファイルを選択します。
- OK または Open をクリックしてトランスレータを起動し、ファイルを読み込みます。
注: シーン内でパートファイルの元の位置と向きを維持するには、アセンブリ ファイルを読み込みます。アセンブリ ファイルの前にパートファイルを読み込むと、すべてのパートファイルが原点(0,0,0)に配置され、元の位置が削除されます。
読み込まれるデータのタイプ
このソフトウェアでは、このファイル フォーマットの NURBS が読み込まれ、読み込みに関する次のデータが維持されます。
- 高精度のジオメトリ サーフェスおよびトポロジ情報
- データ構成
- 許容値と単位
- レイヤとカラー
注:
- Autodesk ソフトウェア内でこのデータを見つける方法については、「読み込まれたデータの場所」を参照してください。
- Alias のデータ読み込みのオプションについては、Autodesk Alias ヘルプを参照してください。
機能制限
- このソフトウェアでは、ジオメトリ、アセンブリ、またはパート名に基づいてノード名が変更されます。
- Pro/ENGINEER ファイルを読み込むと、コンストラクション ヒストリ、ライン、およびアニメーションは自動的に除外されます。
- Granite では、レイヤまたはカーブはサポートされていません。
