Autodesk Vault に格納されたファイルを開きます。
Vault オプションから開く
Look in
- アクティブ フォルダのパスを表示します。
Find
- Vault のファイルを検索できるように、Find ダイアログを表示します。
Locations
- 現在の Vault データベースの最上位をルートとして表示します。開くファイルに移動します。
File list
- メイン ウィンドウに、アクティブな Vault で定義されたフォルダが表示されます。フォルダをダブルクリックして、そこに含まれているファイルを表示し、続いて開くファイルに移動します。
File name
- 開くファイルを指定します。ファイル名を入力するか、ファイル リストからファイルを選択します。
注: ファイル名がイタリック体になっている場合は、別のファイル名が付けられた履歴付きリビジョンです。
This feature is available in Vault Workgroup, Vault Collaboration, and Vault Professional.
File of Type
- 特定の種類のファイルだけを含むように、ファイル リストをフィルタリングします。矢印をクリックしてリストを表示し、ファイルの種類を強調表示して選択します。
Revision
開くファイルのリビジョンを指定します。
Released Biased
ダウンロードした関連ファイルが、リビジョンで、リリース済みバージョンになっていることを示します。
Open オプション
Open ボタンの横にある下向き矢印をクリックして、Open オプションを選択し、ファイルを開きます。
Open – 最後に選択した Open オプションを使用して、選択したファイルを開きます。
Open (Check Out) – 選択したファイルを開いてチェックアウトします。
Open Read Only – 読み取り専用モードで、選択したファイルを開きます。
注: 現在、チェックアウトされていないファイルだけがダウンロードされます。ファイルの作業コピーが Vault 内のバージョンより古い場合、作業コピーを置き換えるように求められます。作業コピーが現在チェックアウトされている場合は、置き換えられません。
Cancel
- ファイルを開く操作を取り消して、ダイアログ ボックスを閉じます。
