既存のカーブに対して平行、または交差するキーポイント ラインの描画
既存のカーブに平行な、または指定した角度で交差するキーポイント ラインを描画する方法について説明します。
カーブに平行なラインを描画する
  1. Keypoint Curve Tools > Lines > Parallel Line を選択します。
  2. 新しいラインに対して平行になるカーブをクリックします。
    • ガイドラインがカーブに追加され、新しいラインの開始点や終端を揃えることができるようになります。
    • カーブしたラインをクリックすると、新しいラインはクリックしたカーブの接線に平行になります。
  3. クリックして平行線の開始点を配置します。ポイントを正確に指定する場合は、3D座標を入力します。
    スタートポイントをドラッグするに従って、Parallel Lineツールにより、現在設定されている長さの単位で2本の線の間隔が表示されます。
  4. クリックして平行線の終端を配置します。ポイントを正確に指定する場合は、3D座標を入力します。
    終端をドラッグするに従って、Parallel Lineツールにより、現在設定されている長さの単位で線の長さが表示されます。
カーブに交差するラインを描画する
  1. Keypoint Curve Tools > Lines > Line at Angle を選択します。
  2. カーブと交差するラインの開始点をカーブ上でクリックします。
    カーブしたラインをクリックすると、このカーブの終端を通過するラインに交差する新しいラインが描画されます。
  3. ラインの交差角度を正確に投影する必要がある場合は、角度の値を入力して キー(Windows)またはキー(Mac)を押します。Line at Angle ツールにより、指定した角度のガイドラインが新たに追加されます。
  4. 新しいラインの終端をクリックします。
    終端をドラッグすると、Line at Angle ツールにより、現在設定されている単位で角度が表示されます。既定の単位は度です。
こんな場合は
ラインを作成した後で、座標、平行距離、角度を編集する
ラインが選択されていることを確認して、Windows > Information > Information Window を選択し、Line Offset または Rel Angle アトリビュートを変更します。
注: Line at Angle ツールを使用して作成したラインの関係アトリビュートは、Rel Angle (相対角度)と呼ばれます。すべてラインには、Angle/Sweep というアトリビュートがあります。これは、Length アトリビュートとともに、正投影ビューの横軸に対する角度です。
ラインのどちらかのシェイプを手作業で変更するまで、キーポイント ライン同士の関係が維持されます。
