Initial Graphics Exchange Specification (IGES)は、CAD/CAM システム間でグラフィックス データを転送するときのファイル フォーマットです。
Autodesk DirectConnect は、Autodesk Alias、Autodesk Maya (Windows 版)、Autodesk Showcase、Autodesk Opticore Studio、および 3ds Max/3ds Max Design ソフトウェアで、中間 IGES V5.3 (*.iges または *.igs)フォーマット ファイルをサポートします。インストール情報については、「Autodesk DirectConnect のインストール」を参照してください。
| Autodesk Alias | File > Open または File > Import > File |
| Autodesk Maya (Windows バージョン) | File > Open Scene または File > Import |
| Autodesk Showcase | File > Import > Import Files |
| Autodesk Opticore Studio | File > Import |
| 3ds Max/3dsMax Design | Application Menu > Import > Select File to Import ダイアログ |
を選択します。 読み込むファイルに不適切なデータが含まれている場合は、Autodesk Alias で以下の読み込みオプションを変更します。
プロセッサが使用するトリム カーブを指定します。パラメータ スペース カーブを選択するか、モデル スペース カーブを選択するか、または IGES ファイルに存在するフラグを使用できます。既定では、IGES ファイル内の設定フラグが使用されます。
オンに設定すると、Alias はトリミングされていないサーフェスの自然な境界とトリム境界が一致する(アイソパラメトリックな)トリム サーフェスを検出します。トリミングされていないサーフェスをトリム境界まで縮小し、トリム サーフェスを Alias サーフェスに変換します。
オフに設定すると、Alias は前述した種類のトリム サーフェスをすべて Alias トリム サーフェスに変換します。
Alias for IGES トランスレータは、各レコードの最後に改行文字がある(または改行文字のない) ASCII フォーマットの IGES ファイルを読み込みます。このソフトウェアは、バイナリ IGES ファイルをサポートしていません。
ソフトウェアはこのファイル形式用の NURBS を読み込み、読み込み時に次の情報を維持します。
次の表は、Alias for IGES による読み込みでサポートされている IGES エンティティを示しています。
| タイプ | フォーム | IGES エンティティ |
| 100 | 0 | circular arc |
| 102 | 0 | composite curve |
| 104 | 0-3 | conic arc (円錐曲線)、ellipse (楕円)、parabola (放物線)、hyperbola (双曲線) |
| 106 | 1 | copious data |
| 106 | 2 | copious data |
| 106 | 11 | copious data |
| 106 | 12 | copious data |
| 106 | 63 | closed area |
| 108 | 0 | plane (平面) |
| 108 | +/- 1 | bounded plane (有限平面) |
| 110 | 0 | line |
| 112 | 0 | parametric curve |
| 114 | 0 | parametric surface |
| 116 | 0 | point |
| 118 | 0 - 1 | ruled surface (線織面) |
| 120 | 0 | surface of revolution |
| 122 | 0 | tabulated cylinder |
| 123 | 0 | direction (方向) |
| 124 | 0 | transformation matrix |
| 126 | 0-5 | rational B-spline curve |
| 128 | 0-9 | rational B-spline surface |
| 130 | 0 | offset curve |
| 140 | 0 | offset surface |
| 141 | 0 | boundary entity |
| 142 | 0 | Curve Edit:→ Create → Duplicate curve |
| 143 | 0 | boundary surface (境界曲面) |
| 144 | 0 | trimmed surface |
| 186 | -1,0,1 | Manifold Solid BRep Object(MSBO) (マニフォールド ソリッド BRep オブジェクト) |
| 190 | 0,1 | plane surface (平面) (1) |
| 192 | 0,1 | right circular cylindrical surface (直円柱曲面) |
| 194 | 0,1 | right circular conical surface (直円錐曲面) |
| 196 | 0,1 | spherical surface (球面) |
| 198 | 0,1 | toroidal surface (輪環面) |
| 308 | 0 | subfigure definition |
| 402 | 7, 9 | associativity instance (関連付けインスタンス) |
| 408 | 0 | singular subfigure instance |
| 502 | 1 | vertex list (頂点リスト) |
| 504 | 1 | edge list (エッジ リスト) |
| 508 | 0,1 | loop (ループ) |
| 510 | 1 | 面(face)<so>めん |
| 514 | 1,2 | shell (シェル) |
(1)タイプ 190 の場合、0 はパラメータ化されていないサーフェス、1 はパラメータ化されたサーフェスを表します。プレーン サーフェス タイプは、境界ジオメトリを基準とする別のエンティティ(Bounded Surface Entity (タイプ 143)、Trimmed parametric Surface Entity (タイプ 144)など)に従属していない限り、境界が設定されません。
IGES レベル <n> と関連するサポート対象のジオメトリの IGES エンティティはすべて、Alias レイヤ LEVEL<n> に追加されます。
たとえば、126 B-spline エンティティのディレクトリ エントリがレベル 42 であることを示している場合は、このエンティティは Layer LEVEL 42 として追加されます。
