Surfaces > Combine Surfaces を使用すると、複数の個別のサーフェスから単一の新しいサーフェスが作成されます。新しいサーフェスは、選択すれば、隣接するサーフェスと連続性を維持できます。
概要
1 つの大きなサーフェスにするよりも、複数のサーフェスをもつ複雑なシェイプのモデルにする方が簡単な場合がよくあります。
しかし、このような複雑なサーフェスは状況によっては使えないことがあります。1 つのサーフェス上でしか作業できないツールを使いたい場合や、製造システムにより単一のサーフェスを要求される場合があるかもしれません。
Combine Surfaces ツールにより、複数のサーフェスを 1 つのサーフェスに統合することができます。これには次のような制限があります。
- 統合されるすべてのサーフェスの外側の境界は必ず 4 辺である必要があります。
- Combine surfaces ツールはトリミングされたサーフェス上では使えません。
複数のサーフェスを統合して 1 つの新しいサーフェスにするには
- Combine Surfaces
アイコンをクリックするか、ツール パレットから Surfaces > Combine Surfaces を選択します。
- 結合するサーフェスを選択します。
- サーフェスを追加すると、サーフェスの境界の色が変わります。緑色はカレントのサーフェス グループに 4 辺の境界があり、結合できることを示しています。黄色は結合できないことを示しています。
- サーフェスが結合できない場合は、新しいサーフェスの法線を示す矢印が表示されます。矢印をクリックすると、新しいサーフェスの法線が逆方向に変わります。
- 結合するサーフェスをすべて選択し、境界が緑色であれば、Go をクリックします。
- 隣接サーフェスとの連続性を保つ必要のあるエッジをクリックするよう、プロンプトが表示されます。
- 緑色の境界線をクリックし、隣接サーフェスと接線が連続するように印をつけておきます。境界にラベルが表示されます。
- 連続性のタイプを変更するには、ラベルをクリックします。クリックするごとに、positional(pos)、tangent(tan)、curvature(cur)の順に切り替わります。
- Go をクリックします。
ツールのしくみ
- Combine Surfaces は、選択したサーフェスセットの 4 つの外側の境界それぞれに対して、4 つのカーブをフィットさせます。
- 次に、オプション ボックスで選択した次数の単純なサーフェスをこの 4 つのカーブ内に配置します。
- ツールは選択したすべてのサーフェスの内側をサンプリングし、サンプリングに一致するようにサーフェスを修正します。
- サーフェスが十分に一致しない場合は、Combine Surfaces はアイソパラメトリック カーブを単純なサーフェスに挿入し、シェイプに合わせて微調整できるようにします。
- バウンダリ サーフェスのある連続性を選択した場合は、Combine Surfaces はこのサーフェスも同様にサンプリングし、オリジナル サーフェスの外側の境界に沿ってサンプリングを増やします。
注とヒント
- 許容値を非常に厳しくすれば作成されるサーフェスが高い精度でオリジナル サーフェスに一致するとは限りません。
Combine Surfaces は次のようにしてより厳しい許容値を達成しようとします。
- サンプリングを増やします。
- 挿入するアイソパラメトリック カーブの数を増やし、微調整できるようにします。
しばしば結果のサーフェスが必要以上に複雑になることがあります。
- このツールは比較的緩めの許容値にした方がうまくフィットする場合がよくあります。許容値を緩くすると、新しいサーフェスの作成にかかる時間の削減にもなります。
まず緩めの許容値で始めて、必要とする精度が得られなかった場合に大きくしてください。
