メッシュをマージする
小さな複数のメッシュを大きな 1 つのメッシュにマージする方法
  1. ツール パレットから Mesh > Mesh Partitioning > Mesh Merge を選択します。
  2. 複数のメッシュを選択します。
  3. ウィンドウの右下隅にある Merge ボタンをクリックします。
    選択したメッシュが単一のメッシュ オブジェクトに結合されます。
    注:
    別の連続ツールを選択するまで、メッシュを選択して Merge を押すことができます。
法線は保存されます。これは、モデルのシェーディングの精度が向上するので、ビジュアライゼーションの目的にはお勧めの方法です。
一致する頂点をすべて結合するには、Mesh > Mesh Cleanup > Mesh Weld Vertices を使用します。
