CATIA V5 読み込みオプション(Windowsのみ)
Import NURBS
このオプションをオンにすると、CATIA 内のカーブ、サーフェス、シェル、およびソリッド ジオメトリ データが NURBS として Alias に読み込まれます。既定はオンです。
Keep Topology
このオプションをオンにすると(既定)、CATIA スキンが Alias シェルに変換されます。チェックしないと、トリム サーフェスの集まりに変換されます。
Shrink Surfaces
このオプションをオンにすると、Alias はトリミングされていないサーフェスの自然な境界とトリム境界が一致する(アイソパラメトリックな)トリム サーフェスを検出します。トリミングされていないサーフェスをトリム境界まで縮小し、トリム サーフェスを Alias サーフェスに変換します。
オフにすると(既定)、Alias はこの種類のトリム サーフェスをすべて Alias トリム サーフェスに変換します。
Import Cloud Data
このオプションをオンにすると、CATIA クラウド メッシュ データ(通常はスキャン データ)が Alias のメッシュ データに変換されます。既定はオンです。
Import Weld Data
このオプションをオンにすると、CATIA 溶接データ(アセンブリ ジョイント)が Alias の NURBS データに変換されます。既定はオンです。
Import Meshes
このオプションをオンにすると、CATIA の一部に関連付けられているテッセレーションされたデータ(CATIA のジオメトリ データのグラフィカル表現)が Alias のメッシュに変換されます。既定はオフです。
注:
通常、NURBS データとメッシュ データの両方を読み込む必要はありません。これらは同じオブジェクトの異なる表現です。
Keep Color
このオプションは、Import Meshesがオンの場合にのみ表示されます。オンにすると、テッセレーションされたデータの各表面の色が保護されます。既定はオンです。
Merge Vertices
このオプションは、Import Meshesがオンの場合にのみ表示されます。オンにすると、メッシュ(テッセレーションされたデータ)内の一致する頂点(許容値内)がすべてマージされ、法線はマージされた頂点で平均化されます。既定はオフです。
Tolerance
このオプションは、Merge Verticesがオンの場合にのみ表示されます。互いにこの距離内の頂点がマージされます。
Import By Layer
このオプションをオンにすると、形状セットがレイヤに変換されます。既定はオンです。
Import Empty Layers
このオプションをオンにすると、~ です。既定はオンです。
Import invisible
このオプションをオンにすると、CATIA 非表示(データではない)エンティティが Alias の非表示エンティティに変換されます。
オフの場合(C5toAl で -v オプションが指定されている場合)、CATIA 非表示(隠し)エンティティは無視され、変換されません。これが既定です。
Import infinite
このオプションをオンにすると、無限ジオメトリ(ライン、プレーンなど)を持っていると見なされる CATIA エンティティが Alias に読み込まれます。
オフの場合(C5toAl で -x オプションが指定されている場合)、CATIA 無限エンティティは無視され、読み込まれません。これが既定です。
Logfile Output
オンにすると、読み込んだファイルのパス名のリストと、警告メッセージやエラー メッセージのリストを含むレポートが作成されます。既定では、このオプションはオフです。
