このトランスレータで、Granite ファイルを開いたり、保存、書き出し、読み込むことができます。
Granite One は、ソリッドモデルの共同デザイン用の CAD テクノロジプラットフォームです。
テンプレート オブジェクトとして Pro/ENGINEER モデルを Alias に読み込む場合、Alias ユーザは読み込み後のモデルを修正できます。1 つの Alias オブジェクトは、1 つの Granite オブジェクトに対応します。たとえば、Alias Wire ファイルにカーブ、サーフェス、シェルがあれば、これらには、対象となる Pro/ENGINEER ファイルでさまざまな機能が作成されます。
Granite トランスレータを使用すると、Alias モデルはコンストラクション ヒストリのない単純な Granite ジオメトリ機能に変換されます。
Alias のデータは、Granite バージョン 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、または 6.0 (既定) を使用して書き出すことができます。 「PTC Granite 書き出しオプション」を参照してください。
次のセクションでは、Alias と、PTC Granite をサポートする Pro/ENGINEER DirectConnect (Windows のみ)間で転送されたジオメトリ タイプや非ジオメトリ データのマッピング プロセスについて説明します。
次の Alias ジオメトリ タイプは、PTC Granite に書き出すことができます。
ライト、カメラ、テクスチャ、ウィンドウ、アニメーション、コンストラクション プレーン、カラー、レイヤなどの非ジオメトリ エンティティは、このトランスレータではサポートされていません。
| Alias エンティティ | PTC Granite エンティティ |
| Construction Plane | WCS |
| Point | Point |
| Conic | BSpline curve or bcurve |
| Arc | BSpline curve |
| Circle | BSpline curve |
| Line | Line |
| Curve | BCurve |
| Surface | Quilt of a face from a BSurface |
| Trimmed Surface Face | Quilt of faces of BSurface |
| Plane | Quilt of a face from BSurface |
| Shader | サポートされていません |
| Shell (Open) | Quilt of face |
| Set | サポートされていません |
| Group | サポートされていません |
| Layer | サポートされていません |
| Category | サポートされていません |
| Shell (Closed) | Solid body |
次の PTC Granite ジオメトリ タイプは、Alias に読み込むことができます。
| PTC Granite エンティティ オブジェクト | Alias エンティティ |
| WCS | サポートされていません |
| BSurface | Surface |
| Bounded Plane | Surface |
| Cylindrical Surface | Surface |
| Conical Surface | Surface |
| Tabulated Cylinder | Surface |
| Ruled Surface | Surface |
| Blended Face Surface | Surface |
| Surface of Revolution | Surface |
| Offset Surface | Surface |
| Sculptured Surface | Surface |
| BCurve | Curve |
| Line | Line(Curve) |
| Arc | Curve |
| Conic | Curve |
| Point | Point (Curve) |
| Assembly | Groups/instances |
| Reference Set | サポートされていません |
| Part Attribute | サポートされていません |
