Autodesk DirectConnect は、Autodesk Alias、Autodesk Maya、Autodesk Showcase、Autodesk Opticore Studio、および 3ds Max/3ds Max Design ソフトウェアにおける(UG V13.0 から NX 8.5 までの) NX ファイルの読み込みをサポートします。 これは NX UG15.0 *、NX 1.0、NX 3.0、NX 5.0、および NX 7.0 のエクスポートをサポートします。
インストールの詳細については、インストール CD の Install_DirectConnect.pdf 文書を参照してください。
| Autodesk Alias | File > Open または File > Import > File |
| Autodesk Maya (Windows バージョン) | File > Open Scene または File > Import |
| Autodesk Showcase | File > Import > Import Files |
| Autodesk Opticore Studio | File > Import |
| 3ds Max/3dsMax Design | Application Menu > Import > Select File to Import ダイアログ |
Alias の読み込みオプションについては、Autodesk Alias ヘルプを参照してください。
| Autodesk Alias | File > Save As または File > Export > Active As |
| Autodesk Maya | File > Export all または File > Export Selection |
NX と Alias の互換性が最大となるようなモデルの構築の詳細については、Alias のドキュメントを参照してください。
次のタイプの NX ジオメトリと、名前、カラー、レイヤ、および可視性などのアトリビュートの読み込みをサポートしています。
