Evaluate > Mass Properties
モデルのマスプロパティ(空間領域、サーフェス領域、重心)を表示します。
操作方法
モデルのマス プロパティを測定する
Mass Properties オプション
Volume、Surface Area、Centroid
Mass Properties Editor ウィンドウに表示する値をチェックします。
Type
選択サーフェスまたはフェースがソリッドを定義する方法を決定します。
Solid — 選択するサーフェスは、閉じたソリッド オブジェクトの境界を表します。
Shell Interior — 選択するサーフェスは、内部に空洞を持つ薄いシェル(たとえば、1 つのサーフェスを回転させてモデリングしたボトル)の外側を表します。Thickness オプションは、そのシェルの厚さを指定します。
Tolerance
マス プロパティを定義するために使用されるテッセレーションの精度。
Thickness
上記の Shell Interior オプション(「Type」を参照)を使用するときのシェルの均一な厚み。この場合、Volume は、閉ざされた空間のボリュームではなく、シェルのボリュームに相当します。Surface Area は、内部および外部のサーフェス領域の和に相当します。
このオプションは Shell Interior がオンに設定されている場合のみに表示されます。
Units
結果の表示に使用する長さの単位。この単位は、Preferences > Construction Options で設定されている主要な長さの単位に対応します。たとえば、単位が mm の場合、表面積は平方 mm で、容積は立方 mm で表示されます。
AreaVolume重心
これらの表示フィールドには、オプション ウィンドウで要求したマス プロパティの計算の結果が表示されます。
Extract To File
このボタンをクリックして、マス プロパティ データをテキスト ファイルに保存します。
