File > Save As
の順に選択します。オプション ウィンドウで、ファイルフォーマットのリストから CATIA V5 を選択します。
次の Alias エンティティが CATIA V5 に保存されます:
| Alias エンティティ | 保存される CATIA V5 フォーマット |
| Curve(CV またはエディット ポイントで作成) | 適切な次数の NURBS Curve |
| Line | Line |
| Arc | NURBSCurve |
| Circular | RationalNURBSCurve 周期的なオブジェクトが 2 つに分割されることに注意してください。 |
| Blend curves | 適切な角度の NURBSCurve。 |
| Multiknot curve | NURBSCurve |
| Curve on surface | NURBSCurve |
| Surface | NURBSSurface。 |
| Surface Revolve | NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されます。 |
| Multiknot Surface | -d オプションを使用すると、サーフェスは複数のサーフェスに分割されます。 |
| Shell | Solid。注意: Alias の閉じたシェルは CATIA ソリッドになります。-s オプションを指定すると、シェルのフェースはサーフェスになります。 |
| Sphere、Cone、Cube など | NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。 |
| Rational sphere、Cone など | NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。 |
| Shell | シェルが閉じている場合は CATIA ソリッド ボディ、シェルが開いている場合はスキン(開いたシェル)。 |
| 結合されていないトリム領域が複数ある Surface | 複数のトリム サーフェス |
| Closed periodic curve | 周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。 |
| Shader Color RGB | Color RGB |
| Layer | レイヤ(番号付き)。レイヤ名は無視されます。 |
| Invisible | 非表示(表示なし) |
| Construction vector | Line |
| Construction plane | Plane |
| Symmetry | レイヤ シンメトリの -b オプションが ON の場合、変換されます。 |
| Space point、Curve point、Surface point、Curve-on-surface point | ポイント |
