サーフェス、カーブ、セクション データをビュー ウィンドウで表示する方法を変更します。
Draw Style の設定は印刷やプロッティングに影響を与えません。
サーフェス境界の厚みを SINGLEかDOUBLE か選択します。
パッチ精度を既定の 2 より大きい値に設定したときに追加されるアイソパラメトリック カーブのライン スタイルに対して、Dotted か Solid を選択します。
詳細については、Object Edit > Patch Precision
を参照してください。
V 方向のハル ラインに対して、Dotted か Solid を選択します。
ボタンをクリックし、サーフェス上の CV を表すアイコンを選択します。
カーブの厚みを SINGLE か DOUBLE か選択します。
ブレンド カーブ上のブレンド ポイント アイコンのサイズを Small か Large から選択します。
ボタンをクリックし、カーブ上の CV を表すアイコンを選択します。
ボタンをクリックし、カーブ上のエディット ポイントを表すアイコンを選択します。
ボタンをクリックし、断面データポイントを表すアイコンを選択します。
断面データをポイントとして表示するには、CV とハルをオンにする必要があります。これは、ObjectDisplay > Control
ウィンドウ、または Control Panel で実行できます。
このオプションをクリックし、ポイントを接続するラインとともに断面データを表示するかどうかを制御します。
セクション データのライン スタイルに対して Dashed か Solid か選択します。
Dashed または Solid のいずれかを選択します。この設定は Layers > Symmetry ツールに対して使用されます。
Single または Double のいずれかを選択します。
Visual Curves (ジオメトリでないカーブ)は、いくつかの評価ツールで作成され、断面、ハイライト、等角度カーブ、およびパーティング ラインが含まれます。
