Shape Editor の表示/非表示を切り替えます。Shape Editor を使って、シェイプのパラメータ(アウトラインとその中)を調整し、パラメータをシェイプから別のシェイプへコピー&ペーストできます。
任意のPaint > Shape ツールを選択すると、このウィンドウが自動的に開きます。
Paint Control Panel にも同じオプションがあり、2 つの値は同期します。
Shape Editor に表示される値は Shape ツールや既存のシェイプがアクティブか非アクティブかによって変わります。
このオプションをオンにする(チェックする)と、シェイプのアウトラインと Shape Outline プロパティが表示されます。オプションをオフにする(チェックしない)と、アウトラインは消え、Shape Outline プロパティは非表示になります。Shape Outline プロパティはシェイプのアウトラインの外観を制御します。
クリックして、アウトラインを Solid Brush(高解像度)または Airbrush(より柔らかな、鮮明度を下げたブラシ)に設定します。
カラー スウォッチをクリックしてカラーを設定するか、スライダをドラッグして指定したカラーの明度を変更します。
スライダをドラッグして、アウトラインの不透明度を制御します。Opacity はブラシのペイントの不透明度を表します (不透明度は、透明度の反対です)。不透明度 1 では、ペイントの下にあるものは何も見えません。不透明度が低くなればなるほど、ペイントを通して見える率が高くなります。不透明度が 0 であるペイントは表示されません。
ブラシの幅を 0.01~50 のピクセル単位で定義します。
Aspect はブラシ スタンプの平坦および円形の度合いを制御します。アスペクト比を 1 にすると、ブラシのスタンプは円形になります。アスペクト比を小さくするに従い、ブラシのスタンプは平坦になります。平坦なスタンプの角度は、ブラシの Rotation に基づきます。
Rotation は、ブラシ スタンプの角度です(度単位で測定)。Aspect が 1 未満の場合に Rotation を変更すると、ブラシ スタンプはより水平(0)またはより垂直(90)になります。有効範囲は 0~360 です。
ブラシは、ストローク単位でキャンバス プレーンにペイントを適用します。ストロークは、密に配置された、一連のスタンプで構成されています スタイラスをドラッグする代わりに、キャンバス上でブラシをクリックすると、シングル スタンプのペイントが適用されます。ストロークがスタンプから生成される方法を制御することができます。
Spacing スライダは、スタンプ間の間隔をストローク単位で制御します。値を低くすると、スタンプ間にスペースのないスムーズなストロークが生成されます。値を高くすると、一連の点として表示されるストロークが生成されます。有効範囲は 0~255 です。
このオプションをオンにする(チェックする)と、シェイプの塗り潰しと Shape Fill プロパティが表示されます。このオプションをオフにする(チェックをはずす)と、シェイプの塗り潰しとShape Fill プロパティが表示されます。Shape Fill プロパティはシェイプの内側の見た目を制御します。
Map ボタンをクリックして、テクスチャを選択します。
High、Medium、または Low を選択して、テクスチャの質を定義します。
質の高いテクスチャは、質の低いテクスチャよりも表示に時間がかかります。既定は Medium です。
これをクリックすると、Fill が Inside (内側)または Outside (外側)に設定されたシェイプ領域が作成されます。Outside を選択すると、シェイプの外側の領域が塗り潰されます。Inside を選択すると、シェイプの内側の領域が塗り潰されます。
これらのオプションは、シェイプ間のプロパティ(アウトラインと塗り潰し)をコピー&ペーストできます。
コピー&ペーストするシェイプの部分(Outline and Fill、Fill、Outline)を選択します。
このボタンをクリックして、シェイプのシェイプ パラメータや Shape ツールのインスタンスを Alias のクリップボードにコピーします。
このボタンをクリックすると、Copy ボタンで直前にコピーしたシェイプのパラメータが、現在選択しているシェイプ、つまり Shape ツールのインスタンスに適用されます。
