ファイル リンク
ソースとターゲット ドキュメント間のリンクの動作を設定します。
ファイル リンクを使用すると、ソース ファイルのオブジェクトに関連付けられている設計データと、ターゲット ファイルのオブジェクトの間にリンクと参照が構築されます。このリンクは更新、修正、または置換することができます。ソース ファイルを変更すると、マテリアルやテクスチャなどのプロパティへの修正を、ターゲット ファイルで更新できます。
ターゲット ファイルへの変更は、ソースには影響しません。
オプション
- ターゲット シーン: ワークフロー インスタンスごとに 3ds Max Design シーンを選択するか、ワークフローが常に新しいシーンをターゲットとするかを指定します。 - ユーザに依頼: このワークフローを実行すると、ターゲットとして新規または既存のシーンを選択するように求めるダイアログ ボックスが表示されます。
- 新しい 3ds Max シーンをターゲット: モデルを受け取る新しい 3ds Max Design ファイルを作成します。
- ターゲット シーンで見つかった既存のリンク: ワークフローによるソース ファイルへの既存のリンクの処理方法を指定します。 - ユーザに依頼: このワークフローを実行すると、ソース図面への既存のリンクの再ロード、アタッチ解除して再作成、保持して再作成を選択できるダイアログ ボックスが表示されます。
-  常に: このワークフローで、ソース図面へのリンクを常にどのように処理するかを指定します。 - ソース ファイルを再ロード: ターゲット シーンにあるソース図面へのリンクを常に再ロードします。
- アタッチ解除して、新しいリンクを作成: ターゲット シーンにあるソース図面へのリンクを常にアタッチ解除して再作成します。リンクされたオブジェクトに適用されている編集(樹脂の用途またはマテリアル モディファイヤなど)を削除する場合は、このオプションを使用します。
- 維持して、新しいリンク インスタンスを追加: ソース図面へのリンクを常に維持し、同じファイルに新しいリンクを追加します。
- マテリアル: ワークフローがマテリアルの割り当てをどのように処理するかを指定します。 - Max のシーン マテリアル定義を使用: 同じ名前のマテリアルを読み込んだ場合に、3ds Max Design マテリアル定義に基本設定を指定します。
- リロード時に 3ds Max シーン マテリアル定義を維持: リンクされたソースを再ロードした場合でも、3ds Max Design で作成したマテリアル定義を維持します。
タイプ別に含める
ソース モデルからどのオブジェクト タイプを読み込むかを指定します。
オプション
- 照明: ソース モデルから、フォトメトリック照明などの照明プロパティを読み込みます。
- デイライト システム: ソース モデルからの太陽設定を読み込みます。
- カメラ: ソース モデルから、カメラ プロパティを読み込みます。
- モデルの原点でヘルパーを作成: ハンドルとして機能するダミー ヘルパー オブジェクトを作成することにより、3ds Max Design シーン内でモデルを移動する方法を提供します。
- 自動スムーズ隣接面: 隣接面をスムーズに、または特定の角度でシャープになるようにします。
エンティティを結合
3ds Max Design における Revit オブジェクトのグループ化および編成方法を指定します。
- Revit マテリアル別: 同じマテリアルを共有するすべてのオブジェクトが、1 つの 3ds Max Design オブジェクトになります。たとえば、ガラスのマテリアルを持つすべての Revit オブジェクトが 1 つの 3ds Max Design オブジェクトになります。
- Revit カテゴリ別: 同じ Revit カテゴリに属するすべてのオブジェクトが、1 つの 3ds Max Design オブジェクトになります。たとえば、すべての壁を 1 つのオブジェクトにし、すべてのドアを別のオブジェクトにすることができます。
- Revit ファミリ タイプ別: 同じ Revit ファミリ タイプに属するすべてのオブジェクトが、1 つの 3ds Max Design オブジェクトになります。たとえば、すべての Single-Flush 800 x 2100 ドアを 1 つのオブジェクトにし、すべての Single-Flush 915 x 2134 ドアを別のオブジェクトにすることができます。
- 1 つのオブジェクトとして: すべての Revit オブジェクトが 1 つの 3ds Max Design オブジェクトになります。このオプションを使用することでパフォーマンスが向上しますが、編集機能が制限されます。
- 結合しない: 各 Revit オブジェクトが個別の 3ds Max Design オブジェクトになります。このオプションを使用すると、多数の 3ds Max Design のオブジェクトが作成され、ファイルのサイズが大きくなる場合があります。複雑なモデルにはお勧めしません。
