更新機能
成形品設計者は、成形品の開発を進めながら、それぞれの成形品の製造可能性、コスト、および環境影響サマリーについてのフィードバックをすばやく得ることができます。
Autodesk Simulation DFM には 2 つのバージョンが用意されています。
Autodesk Simulation DFM - アドイン
この小さいが強力な埋め込みウィジェットでは、CAD 環境内から、成形品を修正しながらフィードバックを得ることができます。
2014 バージョンでは、Inventor 2014、Inventor LT 2014、Creo Parametric v1 と 2、SolidWorks 2013 など、サポートする CAD プラットフォームが拡大されています。
Autodesk Simulation DFM - スタンドアロン ビューワ
次の機能が、スタンドアロン ビューワに追加されています。
リボン インターフェース
リボン インターフェースが組み込まれており、DFM の機能が強化されより簡単かつ直感的なワークフローが可能になりました。
材料の選択
一般的な用途と樹脂ファミリー グループを一覧表示するダイアログ ボックスが組み込まれており、材料の選択が簡単になっています。
各ファミリーの相対コストと材料影響もグラフィカルに表示されます。
このリストは、成形品の用途、衝撃耐性などの物理的な属性に基づいてソートすることができます。
抜き方向
以前のリリースでは成形品がモデリングされている主軸の 1 つの抜き方向のみに対応していましたが、抜き方向を任意の方向に設定することが可能になりました。Simulation DFM は指定された金型内の成形品の方向に基づいて、成形品をチェックできます。抜き勾配とアンダーカットは設計の段階で可能です。
抜き方向を指定するには、次の操作を行います。
  1. DFM にモデルをロードし、 ([ホーム]タブ > [操作]パネル > [抜き方向])をクリックします。
  2. モデルのサーフェスをクリックすると、抜き方向がサーフェスに対して直角に配置されます。
抜き方向は、さらに 2 つの方法で修正することができます。
手動
黄色の矢印をクリックし、目的の方向にドラッグします。
指定
回転平面を選択します。平面がハイライト表示され、テキスト ボックスが表示されます。
度単位で回転の角度を入力します。[OK]をクリックします。
必要に応じて、その他の平面に対して繰り返します。
