ファクトリ レイアウトの作成
ファクトリ レイアウトとは、Factory Design Utilities アドインで使用される追加データを含む Inventor アセンブリ ファイルです。ファクトリ レイアウト テンプレートには、メートル系とインチ系の 2 種類があります。インストール時に選択したどちらかの単位法のテンプレートが、既定のテンプレート フォルダに StandardFactoryLayout.iam という名前でコピーされます。
[スタートアップ]タブの[ファクトリの起動]パネルの[新規レイアウト]をクリックすると、StandardFactoryLayout.iam テンプレート ファイルが検索されて使用されます。[クイック アクセス]ツールバーで[新規]をクリックすると、[新規ファイル]ダイアログ ボックスに Inventor テンプレート ファイルが表示されます。[既定]タブには、標準テンプレートが含まれます。[ファクトリ]タブをクリックすると、Factory Layout(in).iam および Factory Layout(mm).iam テンプレート ファイルが表示されます。
ファクトリ レイアウトを異なる単位で作成する場合、[新規ファイル]ダイアログ ボックスからテンプレートにアクセスします。既存のファイルを変更する場合は、[ツール]タブの[オプション]パネルにある[ドキュメント設定]を使用して、単位を指定することができます。
新しいファクトリ レイアウトは、既存の AutoCAD DWG ファイルから作成することもできます。AutoCAD のレイアウトに配置された 2D アセットまたは AutoCAD Factory からチェーン可能なアセットが含まれている場合は、Inventor Factory で開いたときに、自動的に 3D で置き換えられます。[DWG からの新規レイアウト]コマンドは、基本的には、[DWG オーバーレイの追加][3D アセットの自動配置]コマンドの操作を 1 つに結合して簡素化したものです。また、AutoCAD の 2D レイアウトと Inventor の 3D レイアウトとの間に、レイアウトの同期と呼ばれる双方向関連リンクが作成されます。
注: [DWG からの新規レイアウト]コマンドには、[スタートアップ]タブの[ファクトリの起動]パネルにある[新規レイアウト]ドロップダウン メニューをクリックしてアクセスします。ファクトリ レイアウトが既に開いている場合は、 [ファクトリ]タブ [Suite Workflows]パネル [AutoCAD から作成] の順にクリックします。
