変換オプションのリファレンス
変換オプションは、[変換]メニューで利用できます。これらのオプションでは、文字列をある書式から別の書式に変換します。これらの関数は、ラスター、WFS、および WMS のプロバイダを除く、すべてのデータ プロバイダに利用できます。
関数 TODATE と関数 TOSTRING は、日付書式オプションをサポートします。
オプション 定義 構文
TODATE
日付/時刻情報を表すテキスト文字列を日付に変換します。返される値は DateTime データ型です。
指定のテキスト プロパティは、指定の書式と一致する必要があります。一致しない場合、変換は行われません。
「日付書式オプション」を参照してください。
TODATE(Text_property,format)
TODATE(Purchase_Date,MM/DD/YYYY)
この例では、購入日付が、書式 MM/DD/YYYY の日付値に変換されます。購入日付の値は、「November 2, 2002」の場合、「11/02/2002」に変換されます。
TODOUBLE
数字またはテキスト文字列を倍精度浮動小数点数に変換します。
TODOUBLE(Text_property)
TODOUBLE(Building_Value)
この例では、Building_Value の値はテキスト文字列に変換されます。
TOFLOAT
数字またはテキスト文字列を、単精度浮動小数点数に変換します。
TOFLOAT(Text_property)
TOFLOAT(Building_Value)
この例では、Building_Value の値は文字列に変換されます。
TOINT32
数値式または文字列式を int32 に変換します。
TOINT32(Text_property)
TOINT64
数値式または文字列式を int64 に変換します。
TOINT64(Text_property)
TOSTRING
数値式または日付式を、指定したオプションの書式を使用して、文字列に変換します。
または
数値プロパティまたは[Boolean]プロパティをテキスト文字列に変換します(書式を割り当てることはできません)。
ToString を[Boolean]プロパティと一緒に使用すると、戻り値は True/False ではなく 1/0 になります。
書式オプションに関しては、「日付書式オプション」を参照してください。
TOSTRING(Date_property, format)
または
TOSTRING(Numeric_property)
TOSTRING(Building_Sale_Date,MM/DD/YYYY)
この例では、Building_Sale_Date は、値が「January 12, 2007」の場合、テキスト文字列「01/12/2007」に変換されます。
