このセクションのサンプル バッチ ファイルは、スタンドアロンまたはネットワーク ライセンス バージョンの Autodesk AutoCAD Civil 3D を標準設定でインストールします。このサンプル バッチ ファイルをコピーして、パーソナル情報に書き換えやすくするために、変数には一貫して同じ名前が使用されています。
バッチ ファイルの詳細は、「配置用のバッチファイル」を参照してください。
注:
<mediaDriveLetter> は、メディアがセットされているまたは setup.exe ファイルが格納されているドライブを表す文字です。
ここで使用されるインストール オプションは、/t (セットアップはスクリプトによって実行される)および /qb (標準的なユーザ インタフェースを表示)などです。その他は、Microsoft Msiexec コマンド ラインに対しては /w (非フェイタル警告をログ)が定義され、MS TechNet Web サイトで文書化されるなどです。
<SerialPrefix> は、シリアル番号の最初の 3 桁です。
<SerialPostFix> は、シリアル番号の最後の 8 桁です。
<ProdKey> はプロダクト キーです。
<lang> は、IETF 言語タグです(例: 英語 - アメリカ合衆国の場合は en-US)。
<eula_lang> は、国名の ISO 3166-1 alpha-2 標準です(例: アメリカ合衆国の場合は US)。
CP_SELECTED は、インストールされるコンテンツ パックをリストします。
<mediaDriveLetter>\setup.exe /t /qb /language <lang> /c C3D: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014" ACADSERIALPREFIX=<SerialPrefix>ACADSERIALNUMBER=<SerialPostFix> ADLM_PRODKEY=<ProdKey> ADLM_EULA_COUNTRY=<eula_lang> InstallLevel=5 CP_SELECTED=C3D_Imperial_Base;C3D_Metric_Base;C3D_Profiles;C3D_ImageAssets;C3D_RoadCatalogs;C3D_VizCatalogs;C3D_PPipesCat;
Example: C:\setup.exe /t /qb /language en-us /c C3D: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014" ACADSERIALPREFIX=123 ACADSERIALNUMBER=12345678 ADLM_PRODKEY=12345 ADLM_EULA_COUNTRY=US InstallLevel=5 CP_SELECTED=C3D_Imperial_Base;C3D_Metric_Base;C3D_Profiles;C3D_ImageAssets;C3D_RoadCatalogs;C3D_VizCatalogs;C3D_PPipesCat;
<mediaDriveLetter>\setup.exe /t /qb /language <lang> /c C3D: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014" ACADSERIALPREFIX=<SerialPrefix>ACADSERIALNUMBER=<SerialPostFix> ADLM_PRODKEY=<ProdKey> ADLM_EULA_COUNTRY=<eula_lang> InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License" ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH="<FlexLicenseServer> 000000000000" CP_SELECTED=C3D_Imperial_Base;C3D_Metric_Base;C3D_Profiles;C3D_ImageAssets;C3D_RoadCatalogs;C3D_VizCatalogs;C3D_PPipesCat;
注:
ネットワーク ライセンスの場合、ACADSTANDALONENETWORKTYPE によってインストール中のライセンスのタイプが識別されます。これには、ネットワークとスタンドアロンの両方の場合の 0、スタンドアロンの場合の 1、ネットワークの場合の 3 の 3 つの値があります。
<FlexLicenseServer> は、ネットワーク ライセンス サーバです。
<mediaDriveLetter>\setup.exe /t /qb /language <lang> /c C3D: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014" ACADSERIALPREFIX=<SerialPrefix>ACADSERIALNUMBER=<SerialPostFix> ADLM_PRODKEY=<ProdKey> ADLM_EULA_COUNTRY=<eula_lang> InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACAD_LICENSESERVER_DISTRIBUTED="1" ACADLICENSESERVERTYPE="Distributed Server License" ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH="@<server1>;@<server2>;@<server3>;" CP_SELECTED=C3D_Imperial_Base;C3D_Metric_Base;C3D_Profiles;C3D_ImageAssets;C3D_RoadCatalogs;C3D_VizCatalogs;C3D_PPipesCat;
注:
<server1> から <serverN> までが、有効なネットワーク ライセンス サーバです。
<mediaDriveLetter>\setup.exe /t /qb /language <lang> /c C3D: INSTALLDIR="%programFiles%\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014" ACADSERIALPREFIX=<SerialPrefix>ACADSERIALNUMBER=<SerialPostFix> ADLM_PRODKEY=<ProdKey> ADLM_EULA_COUNTRY=<eula_lang> InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACADLICENSESERVERTYPE="Redundant Server License" ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH="<server1> 000000000000 27005;<server2> 000000000000 27005;<server3> 000000000000 27005;" CP_SELECTED=C3D_Imperial_Base;C3D_Metric_Base;C3D_Profiles;C3D_ImageAssets;C3D_RoadCatalogs;C3D_VizCatalogs;C3D_PPipesCat;
注:
<server1> から <server3> までが、冗長ライセンスを持つ有効なネットワーク ライセンス サーバです。
