Revit アドインをインストールする
アドインは Autodesk ソフトウェアの追加機能を提供するソフトウェア プログラムです。一部のアドインは、Autodesk サブスクリプションのお客様に提供されます。その他のアドインは、無料で提供されるものもあれば、サードパーティのベンダーから購入できるものもあります。
Revit の配置を作成する時に、配置の一部にアドインを含めて、Revit ソフトウェアとともに対象コンピュータにインストールできます。
コマンドライン オプションを使用して、アドインのインストール方法をコントロールできます。こうすると、自動化用のスクリプトを作成するときに役立つ場合があります。使用可能なオプションは、アドインのインストールに使用した方法によって異なります。
MSI ファイルでアドインをインストールする
アドインにインストール用の MSI ファイルがある場合は、Microsoft® Windows® 実行可能プログラムである Windows インストーラ(Msiexec.exe)を使用してパッケージを解釈し、プログラムをインストールします。
例 1: 対象コンピュータのすべてのユーザに対してアドインをインストールするには、ALLUSERS=1 のプロパティを使用します。
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=1
例 2: 対象コンピュータの現在のユーザに対してアドインをインストールするには、ALLUSERS="" のプロパティを使用します。
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=""
EXE ファイルでアドインをインストールする
Autodesk から提供されている一部のアドインでは Autodesk インストール フレームワークが使用されています。Autodesk インストール フレームワークでは Windows インストーラが使用されています。これらのアドイン(Autodesk® DWG TrueView™ など)では、インストールに Setup.exe ファイルを使用します。
これらの Autodesk が提供するアドインについては、次のコマンドライン オプションを使用できます。
オプション 説明
Wait または w 最初のセットアップのインスタンスは、インストールの完了を待ちます。このフラグは、Microsoft SCCM のインストールをサポートするために使用されます。
Script または t コマンドラインまたはスクリプトを使用してインストールします。
Reboot または o インストール終了時に強制的に再起動されます。
Quiet または q ユーザ インタフェースを使用しない、サイレント インストールを実行します。
BasicUI または qb 最小限のユーザ インタフェース(進行状況バーと[キャンセル]ボタン)を使用してインストールを実行します。ユーザはインストールを中止することができますが、インストールを完了させるためにユーザが操作する必要はありません。
Remove または r 製品を削除します。
ProductCode または P コマンドラインをインストーラに渡します。
Command または c コマンドラインをインストーラに渡します。
Language または lang インストールする製品の言語を設定します。
msilog または ml スタンドアロン インストールと配置の作成で、詳細な MSI ログ記録を有効にします。この情報はトラブルシューティング時に役立つ場合があります。
例 1: 次のコマンドでは、コマンドラインを使用して、製品をサイレント モードでインストールします。
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
例 2: 次のコマンドでは、コマンドラインを使用して、製品をサイレント モードでアンインストールします。
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
