無効なシリアル番号または無効なリクエスト コード
症状またはメッセージ: ソフトウェアのインストールは正常に完了しますが、ソフトウェアをアクティブ化して使用しようとすると、次のいずれかのエラー メッセージが表示されます。
Invalid serial number
Invalid request code
The serial number you entered is not valid. Try again.
問題: インストール時に、個々の製品のプロダクト キーではなく、スイート(Autodesk Building Design Suite など)のプロダクト キー(または製品コード)を入力を入力しました。
解決策:
  1. [ライセンス ガイド]ダイアログ ボックスで、[閉じる]をクリックします。
  2. 一時的に試用モードを開始するには、[試用]を選択します。
  3. Autodesk Revit ソフトウェアで、[ヘルプ] [Autodesk Revit 2014 のバージョン情報]をクリックします。
  4. [製品のライセンス情報]をクリックします。
  5. [プロダクト キー]フィールドに入力されている値を確認します。
    Revit ソフトウェアのプロダクト キーではなく、スイートのプロダクト キーを入力した可能性があります。スイートのプロダクト キーが入力されている場合、この値を編集して、Revit のプロダクト キーを入力します。
  6. [アクティブ化]をクリックして、アクティベーション手順を繰り返します。
問題が引き続き発生する場合は、製品サポートに連絡してください。
