高度な Windows インストールのトピック
削除または修復インストール
完全削除、損傷ファイルやレジストリ エントリの修復、前回スキップした新規機能のインストールなど、現在のインストールを変更する必要がある場合は、次の手順を使用して実行できます。
  1. [コントロール パネル]から[プログラムの追加と削除]アプレット(Windows XP)、または[プログラムと機能]アプレット(Windows 7 および 8)を使用します。
  2. インストールされているプログラムが一覧表示されたら、Autodesk® Simulation Mechanical の適切なバージョンを選択し、[アンインストールと変更]ボタンをクリックします。インストール ウィンドウでは、[機能の追加または削除]、[修復または再インストール]、[アンインストール]の 3 つのオプションを選択できます。目的の操作を選択して、手順に従って操作を完了します。
サイドバイサイド インストール
Simulation Mechanical の新しいバージョンは、旧バージョンと共存する形でインストールできます。この機能は、サイドバイサイド インストールと呼ばれます。この機能を実行するために、特に必要な操作はありません。旧バージョンをコンピュータにインストールしておく必要がない場合は、Windows の[コントロール パネル]から[プログラムの追加と削除]または[プログラムと機能]アプレットを使用してアンインストールします。
Windows の[スタート]メニューまたはデスクトップ ショートカットを使用してソフトウェアを開始すると、選択したバージョンのソフトウェアが必要に応じて登録されます。たとえば、V2014 および V2013 の両方がインストールされている状況で、V2013 が最後に実行したバージョンである場合、[スタート] [すべてのプログラム] [Autodesk] [Autodesk Simulation Mechanical 2014] [Autodesk Simulation Mechanical 2014]に移動すると、次の警告が表示されます。
実行しようとしている Autodesk Simulation のバージョンは、このシステムに最後に登録されたバージョンではありません(現在登録されているバージョンの Algframe.exe へのパス)。
このバージョンを登録しますか?
[はい]を選択した場合、選択したバージョンを登録するため若干の時間がかかります。その後プログラムが起動します。この登録を正常に行うには、管理者権限が必要であることに注意してください。[いいえ]を選択した場合は、プログラムの起動が中止され、現在登録されているソフトウェアのバージョンの登録は保持されます。
注: .fem ファイルをダブルクリックするなど、その他の方法でソフトウェアを開始すると、最後に使用したソフトウェアのバージョンが開始されます。この場合、旧バージョンのモデルが新しいバージョンに変換されます。その結果、旧バージョンとの互換性がなくなる場合があります。逆に、新しいバージョンのモデルを旧バージョンで開くと、次のようなエラー メッセージが表示されて失敗する可能性があります。
このファイルは新しいバージョンのソフトウェアで作成されたもので、古いバージョンでは開くことができません。
ソフトウェアの未登録のバージョンを起動しようとすると、alg_upd.exe というプログラムによってこれが検出され、登録が推奨されます。 Windows の[スタート]メニュー、または Simulation Mechanical インストール プロセス中に作成されたデスクトップ ショートカットを使用すると、メインの Simulation Mechanical 実行可能ファイル(Algframe.exe)を起動する前に、alg_upd.exe を実行します。これは、サイドバイサイド インストールが適切に機能するために必要です。
ヒント: ソフトウェアの起動に使用する追加のショートカット([クイック起動]メニューやその他のフォルダ)を作成した場合、新しいショートカットはそれぞれサイドバイサイド インストールをサポートするように設定する必要があります。[スタート]メニューまたはデスクトップのインストールで作成された元のショートカットをコピーするか、次の手順を実行して新しいショートカットを作成します。
  1. 新しいショートカットを作成する場所で右クリックし、[新規] [ショートカット]を選択します。
  2. [ショートカットの作成]ダイアログ ボックスで、[参照]ボタンをクリックします。
  3. Simulation Mechanical の適切なバージョンのプログラム インストール フォルダにあるファイル alg_upd.exe を特定します。このファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。
  4. ターゲットの場所を変更する必要があります。適切な構文は、"ソフトウェアのインストール パス¥alg_upd.exe" /startup "ソフトウェアのインストール パス¥algframe.exe" です(ファイル パス内の空白文字が区切り記号として解釈されないように引用符を含めます)。
  5. [次へ]ボタンをクリックします。
  6. ショートカットの名前(Autodesk Simulation Mechanical 2014 など)を入力し、[完了]ボタンをクリックしてショートカットを作成します。
注意:
ソフトウェアの旧バージョンを起動するときに、利用可能な更新に関する通知が表示される場合があります。システム上にプログラムの新しいバージョンを既にインストールしている場合、起動している旧バージョンを更新する必要がないことがあります。このような場合、更新をキャンセルします。
InCAD (さまざまな CAD 製品との相互運用性のアドイン)に関する問題
CAD モデルの Simulation Mechanical へのプッシュ: 一部の CAD パッケージでは、CAD モデルを Simulation Mechanical に転送する際に現在のバージョンを特定するために Windows レジストリは使用しません。その代わりに、ソフトウェアへのパスを指定するファイルが使用されます。ユーザが異なるソフトウェア バージョンに切り替えた場合、これらのファイルはサイドバイサイドのソフトウェア ハンドラによって自動的に更新されません。したがって、CAD から Simulation Mechanical へのモデルの転送(プッシュ)が想定どおりに機能しない場合があります。このような場合、次の 1 つまたは複数の方法を実行することで問題を解決できます。
  • Simulation Mechanical ([ファイルを開く])で対象のモデルを開きます。これは、CAD ファイルのプルと呼ばれます。[ファイルの種類]を適切な CAD ファイル形式に設定し、ファイルを参照して開きます。
  • 最後にインストールしたバージョンのソフトウェアを開始して、Windows レジストリを更新します。
  • Windows の[コントロール パネル]で[プログラムの追加と削除]または[プログラムと機能]アプレットを使用し、次の手順に従います。
    1. Simulation Mechanical の適切なバージョンを選択して、[アンインストールと変更]ボタンをクリックします。
    2. インストール ウィンドウが表示されたら、[機能の追加または削除]ボタンをクリックします。
    3. 指定可能なすべての InCAD オプションが選択されていること(チェック ボックスがオン)を確認して、[更新]ボタンをクリックし、ファイル ポインタを更新します。
    4. 画面上のプロンプトに従って変更を完了し、[完了]ボタンをクリックしてインストール ウィンドウを閉じます。
