注: Autodesk Simulation Mechanical 360 の場合は、クラウド コンピューティング サービスに解析タスクを送信して解析するため、このセクションの情報は適用されません。
次の Linux のバージョンでは、Autodesk Simulation Mechanical プロセッサの実行が承認されています。
- Red Hat Enterprise Linux 6.2
Linux に CD から: インストール CD から Linux システムにソフトウェアをインストールするには、次の手順を使用します。
- Linux マシンに root としてログインします。
- Autodesk Simulation Mechanical Software (Linux) という CD の中身を Linux マシンのフォルダにコピーします。
- ターミナル ウィンドウから「rpm -i ファイル名.noarch.rpm」と入力してインストールを開始します。このとき、「ファイル名」の部分には、提供されたインストール ファイルの名前を入れます(例: algor-2014.00.00-xxxx)。以前にインストールされたプログラムへのアップグレードとしてインストールするには、「rpm -U filename.noarch.rpm」と入力します。
- インストールが完了すると、Autodesk Simulation Mechanicalが /opt/algor にインストールされています。これを別の場所に移動する必要があれば、/opt/algor フォルダの中にあるものすべてを別のフォルダに移動またはコピーしてもかまいません。
- SELinux (Security-Enhanced Linux)が無効になっていることを確認します。Autodesk Simulation Mechanical を実行する(共有ライブラリにアクセス可能にする)には、SELinux 無効にする必要があります。手動で無効にするには、/etc/sysconfig/ に移動し、selinux/config ファイルを編集します。オプションを SELINUX=disabled に変更します。
- Windows にインストールされているソフトウェアから Linux コンピュータに解析を転送する場合は、ソフトウェア パッケージの Development グループがインストールされているかどうかを確認します。インストールされていない場合は、Development グループをインストールします。(Linux コンピュータでユーザが解析を手動で開始する場合、この手順は不要です)。
- 一部の Linux システム(Fedora 18, 64 ビット版など)では、Autodesk Simulation Mechanical 2014 が正常にインストールされた後で、シミュレーションを実行しようとすると、Linux から次のようなエラー メッセージが表示されることがあります。
/lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
この問題は、見つからないファイル「ld-linux.so.2」をインストールすることで解決できます。このライブラリ ファイルをインストールするには、Linux ターミナルにアクセスして次のコマンドを入力します。
yum install ld-linux.so.2
このファイルをダウンロードしてインストールするには、インターネットに接続されている必要がありますので、ご注意ください。
Linux にダウンロードしたインストーラで: インターネットからダウンロードしたインストール ファイルを使用して Linux システムにソフトウェアをインストールするには、次の手順を使用します。
- インストール ファイル用のフォルダを作成します。
- .tar.gz ファイルをフォルダに移動します。
- ターミナル ウィンドウから「tar -xvzf ファイル名.tar.gz」と入力して、.tar.gz ファイルを解凍および展開します。ここで、「ファイル名」の部分には、インストーラをダウンロードしたときに使用したファイル名を入れます。
注:
- メモリ分散処理を使用して解析を実行するには、サードパーティ ソフトウェアを追加インストールする必要があります。詳細については、「Linux での MPI クラスタ」を参照してください。
- 解析を Linux のコンピュータまたはクラスタにリモートで送信するように Simulation Mechanical のワークステーションを設定するときは、以下に示すヘルプ ページを参照してください。
その他の有用なコマンド:
- インストールされている Autodesk Simulation Mechanical のバージョンの判定: rpm -q algor
- Autodesk Simulation Mechanical のアンインストール: rpm -e algor
- rpmに関する詳細を表示するには、Linux のターミナル ウィンドウから「rpm -?」と入力します。
