Autodesk Simulation Mechanical ソフトウェアでは、各種市販の CAD パッケージから、CAD モデルを開くことができます。また、いくつかの特定の CAD ソリッド モデラに対しては、プログラム間で直接データ転送をして、ジオメトリ情報を取得できます。具体的には、次のパッケージから直接 CAD の転送を可能とするプログラム アドインが利用できます。
SimMechConfig.exe
アドインのインストール プロセスを開始するには、この実行可能ファイルをダブルクリックします。ダイアログ ボックスが開き、使用可能な CAD アド インの一覧が表示されます。インストールするかどうかを指定するには、各アドインの横にあるチェック ボックスを使用します。CAD パッケージがシステム上に存在しない場合は、関連するオプションは無効になります。
自動プロセスが機能しない場合に役立つトラブルシューティングのヒントをいくつか次に示します。各 CAD パッケージに関するセクションや、「一般的なトラブルシューティング」のセクションも参照してください。
このページの情報は、Windows オペレーティング システムにのみ適用されます。
ほとんどの項目では、コンピュータの管理者権限が必要になります。
Pro/ENGINEER と Simulation Mechanical のリンクは、Pro/E config.pro ファイルに含まれます。Autodesk Simulatio プルダウン メニューが表示されない場合、または一部のユーザのみに表示される場合は、config.pro が正しいかどうかをご確認ください。イントラリンクを使用していると、ユーザによっては、別の config.pro ファイルがネットワークからコピーされていることが問題になることがよくあります。続く行に、config.pro ファイルに追加すべき情報が表示されます。
!BEGIN SETUP
!== Setup ==
PROTKDAT C:¥Program Files¥Autodesk¥Simulation 20xx¥text¥protk.dat
!END ALGOR SETUP
C:¥Program Files¥Autodesk¥Simulation 20xx は、Autodesk Simulation Mechanical のインストール場所のパスです。
イントラリンクと Pro/ENGINEER(64 ビット版)をご使用の場合は、環境変数 PATH に agsdb_ar.dll ファイルの 64 ビット版が入っているフォルダのパスが含まれている必要があります。パスは C:¥Program Files¥Autodesk¥Simulation 20xx¥x64 のようになります。(パスの最後の x64 フォルダは、Autodesk Simulation ソフトウェアの 64 ビット版を示しています。)環境変数の設定については、IT 部門に相談してください。
適切な config.pro ファイルがロードされているかどうかをテストするには、次の手順に従います。
上記の手順後に Autodesk Simulation プルダウン メニューが Pro/E にロードされた場合は、誤った config.pro ファイルが Pro/E によってロードされています。
Autodesk Simulation プルダウン メニューが Pro/Engineer に表示されない場合、または Autodesk Simulation から Pro/E モデルを開いている間にエラーが生じる場合は、環境変数 PATH に Autodesk Simulation インストール フォルダの正しいパスが含まれているかどうかをご確認ください。
Pro/ENGINEER(64 ビット版)では、追加のランタイム モジュールのダウンロードとインストールが必要な場合があります。Pro/ENGINEER のモデルを Autodesk Simulation に転送すると、[Pro/ENGINEER の Autodesk Simulation メニュー] のアプリケーションの起動に失敗したというメッセージが表示される場合は、次の手順に従ってください。
サードパーティ製プログラムの Dependency Walker(Depends.exe)を、64 ビットのシステム上でランタイムが機能しているかどうかを確認する診断ツールとして使用できます。Simulation Mechanical インストール フォルダ(C:¥Program Files¥Autodesk¥Simulation 20xx など)にある AlgDbRecord-win-x64.dll を開く際に使用します。64 ビット版の AlgDbRecord.dll を開いた際に、msvcrt80.dll と msvcp80.dll が存在しないと通知された場合は、Visual C++ 最頒布可能版をインストールします。最頒布可能版をインストールすると、これらの DLL が存在しないと通知されることはなくなります。このヘルプが書かれた時点では、Dependency Walker は次のリンクから入手できます。
インストール後、最初に起動した際に Rhinoceros の .3dm ファイルを開こうとしても、モデルが開けない場合があります。これは、CAD 転送プラグインを Rhinoceros にロードする必要があるためです。対策は簡単です。
Autodesk Simulation プルダウン メニューが SolidWorks に表示されない場合は、SolidWorks で[ツール]: [アドイン]ダイアログにチェックを入れます。[Autodesk Simulation SolidWorks Add-in]が有効になります。[Autodesk Simulation SolidWorks Add-in]がリストに表示されない場合は、表 1 にリストされているファイルを登録してください(詳細は「ファイルを登録する方法」を参照してください)。
ファイルを登録すると、[Autodesk Simulation SolidWorks Add-in]を[ツール]: [アドイン]メニューから利用できるようになります。
SpaceClaim に[Autodesk Simulation メッシュ]タブが表示されない場合は、[SpaceClaim オプション]ダイアログ([アプリケーション]: [SpaceClaim オプション])の[アドイン]コマンドにチェックを入れます。SpaceClaim の[Autodesk Simulation InCAD]にチェックが入っており、[ステータス]が有効になっていることをご確認ください。[Autodesk Simulation]がリストに表示されない場合は、表 1 にリストされているファイルを登録してください(詳細は「ファイルを登録する方法」を参照してください)。
インタフェース内で、CAD プラグインが[オプション]ダイアログ ボックスの[CAD インポート]タブに一覧表示されます。リボンの場合、このダイアログ ボックスを表示するには、[ツール]タブ > [オプション]パネル > [アプリケーション オプション]コマンドを選択します。プラグインがアクティブでない場合は、ソフトウェアは対応する CAD ファイルを直接転送することはありません。
Autodesk Simulation Mechanical ソフトウェアはさまざまなプログラム(exe、dll、ocx など)で構成されています。これらのファイルは登録すると、Windows によって場所が検索されます。次のようなメッセージが表示される場合は、Autodesk Simulation プログラムをすべて登録することで問題を解決できる場合があります。
Simulation Mechanical プログラムのファイルは、次の手順で regall.bat を実行することで登録されます。regall.bat の実行には管理者権限が必要なのでご注意ください。
以下の手順でファイルを個別に登録することもできます。
Autodesk Simulation メニューまたはオプションが CAD プログラムに表示されない場合は、適切なファイルが登録されていないことが問題である可能性があります。表 1 には、各モデリング ツールに登録するファイルがリストされています。ファイルの登録に関して問題がある場合は、IT 部門に相談するか、次の手順に従ってください。
表 1: CAD 設定と関連するファイル
| CAD パッケージと形式 | 登録するファイル(注記 B を参照してください) | 登録する必要のないファイル |
| Autodesk Inventor | AlgInvnt.dll、CImpAInv.dll | InvtHost.exe |
| Pro/ENGINEER | CImpProE.dll |
なし |
| Rhinoceros | CImpR3dm.dll |
なし |
| SolidWorks | AlgorSW.dll、AlgorSW2.dll、CImpSWrk.dll |
なし |
| SpaceClaim | AlgSC2008.dll、AlgSC2009.dll、CImpSpaceClaim.dll |
なし |
| 一般ファイル形式 | ||
| ACIS ファイル(.sat) | CImpAcis.dll |
なし |
| IGES ファイル(.iges、.igs) | CImpIges.dll |
なし |
| STEP ファイル(.step、.stp) | CImpStep.dll |
なし |
表 1 の注記:
