パーツ一覧の編集には、情報の追加または削除による内容の変更、パーツ一覧の書式設定、更新動作の変更が含まれます。
セルの内容を編集するには、次の手順を実行します。
- パーツ一覧から、変更するセル内を 2 回クリックするか、セル内の文字をクリックします。そのセルにカーソルが表示されます。
- そのセルに変更内容を入力します。
- [Enter]を押して、セルの内容の変更を承認します。
注: 変更内容は、[OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じるか、パーツ一覧を図面に配置するまでは確定しません。
操作を元に戻す
1 つまたは複数の操作を取り消すには、[元に戻す]
をクリックします。[元に戻す]操作を実行すると、[やり直し]機能が有効になります。
操作をやり直す
[元に戻す]操作を取り消すには、[やり直し]
をクリックします。[やり直し]機能は、[元に戻す]操作を実行した場合のみに有効になります。
エントリを削除する
- リボンで、[注釈(ESKD)]タブ
[テーブル]パネル [パーツ一覧]の順にクリックします。[パーツ一覧]ダイアログ ボックスが表示されます。
- エントリを削除するには、以下のオプションを選択します。
- ダイアログ ボックス左端にあるセルをクリックします。行全体がハイライト表示されます。
- カーソルを使用して、セル内のエントリをハイライト表示します。
- 右クリックしてメニューを表示します。右クリック メニューが表示されます。
- 右クリック メニューの[クリア]をクリックします。行またはセルの内容が消去され、セルが黄色にハイライト表示されます。
スタティック値を追加する
パーツ一覧のセルの値が誤って更新されるのを防ぐには、セルをスタティック値に設定します。
- パーツ一覧を右クリックして、[パーツ一覧を編集]を選択します。
- [パーツ一覧を編集]ダイアログ ボックスで、スタティックにする行またはセルを選択します。
- 選択した行またはセルを右クリックし、[スタティック値]オプションを選択します。
注: スタティック値に設定されているセルは青い枠で囲まれます。
注: 自動更新を有効にするには、セルの[スタティック値]オプションの選択を解除します。
項目を新しいカテゴリに移動する
- [パーツ一覧]で、行の見出しを右クリックします。右クリック メニューが表示されます。
- 右クリック メニューの[Move to Category]をクリックします。サブメニューがカテゴリの一覧とともに表示されます。
- サブメニューで新しいカテゴリをクリックします。行が新しいカテゴリの配下に移動されます。
注: [上に移動]または[下に移動]を使用して行を新しいカテゴリに移動することはできません。
部品表に項目のオーバーライドを保存する
- 行またはいずれかのセル内を右クリックします。右クリック メニューが表示されます。
- 右クリック メニューの[部品表にオーバーライドする項目を保存]をクリックします。
注: 項目のオーバーライドを保存した後、セルの表示は通常に戻り、部品表とパーツ一覧が同期していることを示します。
カテゴリを追加する
- [パーツ一覧]で、カテゴリ行を右クリックします。右クリック メニューが表示されます。
- 右クリック メニューの[カテゴリ追加]をクリックします。サブメニューがカテゴリの一覧とともに表示されます。
- サブメニューからカテゴリ名をクリックします。GOST によって定義された適切な場所に、新しいカテゴリが追加されます。
注: サブメニューに「カスタム カテゴリ」と呼ばれるカテゴリが表示されます。カスタム カテゴリを追加する方法は、次の手順で示されます。
カスタム カテゴリを追加する
[Custom Category]の順にクリックします。テーブルの一番下に、「カスタム カテゴリ」というカテゴリ見出しが付いた新しい行が追加されます。
- カスタム カテゴリ名を挿入するには、セルをクリックします。一時的な名前をハイライト表示して、新しい名前を入力します。
カテゴリを除去する
- 右クリック メニューの[分類を除去]をクリックします。カテゴリ行がリストから削除されます。
注: 削除されたカテゴリの配下の行は、真上のカテゴリに移動されます。
カテゴリの番号を付け替える
- 右クリック メニューの[Renumber Category]をクリックします。カテゴリ内の項目の番号が自動的に付け替えられます。新しい項目番号は青い枠で囲まれ、背景が黄色になります。
カテゴリを並べ替える
- 右クリック メニューの[Sort Category]をクリックします。カテゴリ内の項目が自動的にアルファベット順に並べ替えられます。
パーツ一覧を並べ替える
[パーツ一覧]ダイアログ ボックスのツールバーの[Sort All]をクリックします。右クリック メニューが表示されます。パーツ一覧の項目が自動的にアルファベット順に並べ替えられます。
すべての項目の番号を付け替える
[パーツ一覧]ダイアログ ボックスのツールバーの[Renumber All]をクリックします。パーツ一覧の項目の番号が自動的に付け替えられます。新しい項目番号は青い枠で囲まれ、背景が黄色になります。
連続する行の番号を付け替える
- [パーツ一覧]ダイアログ ボックスで、番号を付け替える行をハイライト表示します。
- ハイライト表示された行を右クリックします。右クリック メニューが表示されます。
- 右クリック メニューの[番号付け替え]をクリックします。ハイライト表示された行の番号が付け替えられます。新しい項目番号は青い枠で囲まれ、背景が黄色になります。
空白行を挿入する
ツールバーを使用して空白行を挿入する場合、その空白行は選択した行よりも常に上に配置されます。
- [パーツ一覧]ダイアログ ボックスで、空白行を追加する行をハイライト表示します。
- ツールバーの[行を挿入]をクリックします。選択した行の上に新しい行が追加されます。
パーツ一覧のテーブル設定を変更する
- [パーツ一覧]ダイアログ ボックスの[Table Settings]をクリックします。[設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [項目]セクションで以下のオプションを選択できます。
- [Start from] - 自動的な番号付けの項目開始番号。
- [Increase by] - 指定された数値だけ項目番号を増やします。
- [Skip after Category] - 次のカテゴリに移動する際に、指定された番号をスキップします。
- [Line Skip]セクションで以下のオプションを選択できます。
- [Lines to Skip after Category] - 各カテゴリの後に、指定された数の空白行を追加します。
- [Skip Line after Each Part] - チェック マークを付けると、各パーツの後に空白行が挿入されます。
- 適用をクリックして[Line Skip]オプションを適用します。
- [テンプレートをエクスポート]セクションで既定の Excel テンプレートを適用してパーツ一覧をエクスポートするか、参照コマンドを使用して別のテンプレートを選択します。
- [Page Wrap]セクションで、テーブルを図面に配置する際の以下のレイアウト オプションを選択できます。
- [テーブルの折り返し方向]オプションから、テーブルの折り返しセクションを、最初のテーブル セクションの左または右に配置します。
