ウィザードで、さまざまなサイズの図面を含む複数の図面シートを印刷します。
- [スタート]メニューで、[すべてのプログラム]
[Autodesk]
Autodesk Inventor 2014 [バージョン]]
[Autodesk Multi-sheet Plot]の順にクリックします。
- マルチシート印刷ウィザードの[ページ設定]ページで、シートの基本設定を指定します。
- 矢印をクリックして、一覧からプリンタを選択します。必要に応じて、[プロパティ]をクリックし、用紙品質およびレイアウトの基本設定を指定します。
- [シート]ボックスで、シートのタイプを修正することもできます。単位、用紙サイズ、ビュー間のギャップ、尺度、および境界を表示するための基本設定を指定します。
- [余白]ボックスで、上下左右の余白を指定します。
- [次へ]をクリックします。
- [図面ファイルを選択]ページで、印刷する図面を含むプロジェクトを指定し、ソース ファイルを選択します。
- [図面ファイルを選択]ページで、ソース ファイルを選択します。
- [プロジェクト]ボックスで、プロジェクト名を確認します。違う場合には、[参照]をクリックして、別のプロジェクトを選択します。
- [ソース ファイル]ペインで図面を選択し、右矢印をクリックして[選択されたファイル]ペインに追加します。IDW ファイル、2D DWF ファイル、および DWG ファイルを選択できます。
- [選択されたファイル]ペインで、項目を確認します。1 つまたは複数の図面を選択して、左矢印をクリックし、一覧から削除することもできます。
ヒント: [Ctrl]または[Shift]を押したままファイル名をクリックすると、複数のファイルを選択できます。
- また、[参照]をクリックして、印刷する IDW ファイル、2D DWF ファイル、または DWG ファイルを個別に検索することもできます。
- コンポジットの生成を開始するには、[次へ]をクリックします。領域を効率的に使用するために、印刷領域内ではシートが自動的に整列されます。
注: 選択した図面の 1 つまたは複数のシートが印刷領域よりも大きい場合には、警告メッセージが表示されます。[ページ設定]に戻り、別の用紙サイズを選択するか、または[図面ファイルを選択]に戻り、選択リストからファイルを削除します。[ファイルをスキップ]または[用紙サイズに合わせて印刷]を選択する方法もあります。
- [プレビュー]ページで、[プレビュー]ボックスにコンポジットを表示し、[レポート]ボックスに詳細を表示します。複数のページが生成された場合には、[次へ]または[前へ]をクリックして、ページを移動できます。
マウスによっては、マウス ホイールを使用して、拡大縮小することも可能です。
コンポジットを確認し終えたら、[サブミット]をクリックします。
- [印刷]ページ:
