パンチ穴の注記を編集する
  1. パンチ穴の注記を右クリックし、メニューから[パンチ穴の注記を編集]を選択します。
  2. [パンチ穴の注記]ダイアログ ボックスの編集フィールドで、パンチ穴の注記のテキストを編集します。
    • [値と記号]セクションで、[パンチ穴 ID]、[パンチ穴方向]、[パンチ穴角度]、または[パンチ穴深さ]をクリックして、それぞれに対応するプロパティを編集フィールドに挿入します。
    • [数量ノート]をクリックして、編集フィールドに数量ノートのプロパティを挿入します。
    • [シンボルを挿入]コマンドの横の矢印をクリックし、記号を選択して挿入します。
    • 場合によっては、注記にスタックした文字を追加します。正しいスタック順を入力して選択し、右クリックして[スタック]を選択します。自動スタックが有効な場合、有効なスタックのトリガと、その後に中立文字がある分数の数字は、入力時に自動的にスタックされます。
  3. [パンチ穴角度]と[パンチ穴深さ]の値の精度と公差を変更するには、[精度と公差]をクリックします。次に、[精度と公差]ダイアログ ボックスで設定を変更します。
    • 精度を設定するには、[グローバル精度を使用]をオンにしてアクティブな寸法スタイルの[単位]タブで定義されている精度設定を使用します。または、[グローバル精度を使用]をオフにして[パンチ穴角度]または[パンチ穴深さ]の精度を選択します。
    • [パンチ穴角度]と[パンチ穴深さ]の公差を設定するには、[詳細]オプションをクリックします。次に、[パンチ穴角度]と[パンチ穴深さ]の行のチェック ボックスをオンにし、[方法]を選択し、値を入力して精度を選択します。
  4. モデルの計測単位を使用するには、[パーツの単位]をオンにします。寸法スタイルで指定した計測単位を使用するには、このチェック ボックスをオフにします。
  5. [OK]をクリックして、[パンチ穴の注記を編集]ダイアログ ボックスを閉じます。
ヒント: パンチ穴の注記に文字を追加するには、図面内のパンチ穴の注記を右クリックし、メニューから[テキスト]を選択します。次に、[文字書式]ダイアログ ボックスで文字を入力します。
