責務設計工程におけるステップの 1 つとして、検証が挙げられます。設計を検証するには、多くの場合、信頼できる単純な理論ケースを計測尺度として使用するのが効果的です。次のケースは、そのようなケースです。
シミュレーション出力の検証の遂行に使用される計算式および前提条件を、次のケースに示します。
単純な質量とばねの検証ケース。
ニュートンの法則:
(1)
ここで
| 数値: | |
10 |
20 |
15000 |
0.3 |
9.81 |
0.33 |
0.0 |
(1) |
かつ |
この微分方程式の求解は、次式のようになります。 |
系が安定のとき、特定の求解における前提条件を |
このとき (2) |
初期条件によって、A の値および |
t = 0.0 のとき、(3) |
かつ |
よって、(3)でレポートされた(4)および(6)によって変位の計算式が与えられます。 |
さらに、この計算式を Excel でプログラミングし、その結果をダイナミック シミュレーションで与えられた結果と比較すると、それぞれの結果は同一になります。 |
位置と速度、クランクとピストンのケース
既知の値: クランク軸の回転中心点からのクランク軸ジャーナルの「スロー」または距離、および主軸受ジャーナルとピストン ピン ジョイント間の連結ロッドの長さ。
図
定義 |
R = length(OP) = クランク軸のスロー L = length(PQ) = 接続ロッドの長さ |
絶対座標系 R0 = (x0, y0)を基準とした相対位置 Q の速度 |
// R0 における Q の位置 |
// R0 における Q の速度 |
| ここで
| ただし
| ここで |
| かつ |
| このとき |
点 Q は常に y0 軸上にあります。x0 成分は 0.0 です。 |
| よって、(1)を使用すると | |
計算式(1)により |
(1) |
かつ ![]() |
| MS Excel と数値(L=0.125m、R=0.06m、および |
位置: |
速度: |
結果: ダイナミック シミュレーションの曲線は、理論計算式により生成される曲線と同一になります。
