プロファイルを延長する
この設計では、垂直メンバが上側および下側のチャネルとフラッシュしていなければなりません。この基準を満たすために、垂直メンバを延長する必要があります。
  1. 図に示すように、モデル ビューの向きを設定します。
  2. リボンで、 [設計]タブ [フレーム]パネル [延長/短縮] の順にクリックします。
  3. 垂直チャネルを選択します。チャネルの上面に近いところから選択します。
    注: あるコンポーネントの一方の端を延長する場合、コンポーネントを選択したときにカーソルに最も近い端部が延長されます。
  4. [片方の端]コマンドが選択されていることを確認します。
    現在、垂直チャネルの端は上側チャネルの内側のサーフェスとフラッシュしています。チャネルの幅は 40 mm です。したがって、延長距離は 35 mm です。
  5. [延長]フィールドに 35 mm と入力します。
  6. [適用]をクリックします。
  7. 垂直チャネルのもう一方の端についてもこのプロセスを繰り返します。ただしこの場合、延長距離は 5 mm となります。
  8. 残りの 3 つのチャネルの上端について上記の手順を繰り返します。残りのチャネルの下端については調整する必要はありません。
  9. 完了したら、ダイアログ ボックスを閉じます。
[前へ] | [次へ]
