ポジション リプレゼンテーションにかかわるアセンブリについては、[オブジェクトをオーバーライド]ダイアログ ボックスを使用して、省略ステータスや関係値、固定ステータス、オフセット値、フレキシブル ステータスをオーバーライドすることができます。このダイアログ ボックスを使用すると、現在のポジション リプレゼンテーション内のオブジェクトの位置を処理中に調整できます。オーバーライドされた項目は、ブラウザに太字で示され、オーバーライドの値は括弧で囲まれて表示されます。
マスター ポジション リプレゼンテーションの値はオーバーライドできません。マスター ポジション リプレゼンテーションは、すべてのモデリング タスクを実行するアセンブリの既定の状態です。
| アクセス: |
ブラウザで、ポジション リプレゼンテーションをダブルクリックしてアクティブにします。グラフィックス ウィンドウかブラウザで、ポジション リプレゼンテーションにかかわるオブジェクトを右クリックし、[オーバーライド]を選択します。[オブジェクトをオーバーライド]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
それぞれのタブには、オーバーライドできない値は表示されていません。
矢印をクリックしてポジション リプレゼンテーションを選択します。
関係の省略や値のオーバーライドをオンまたはオフにします。 |
[省略] |
関係の省略をオーバーライドするには、チェック ボックスをオンにします。複数の関係が省略されている場合は、矢印をクリックして、一覧から選択します。 |
[値] |
関係値がある場合は関係値を示します。選択した値をオーバーライドするには、チェックボックスをオンにします。複数の値がある場合は、矢印をクリックして、一覧から選択します。 |
パターン オフセット値のオーバーライドをオンまたはオフにします。複数のオフセット値がある場合は、矢印をクリックして、一覧から選択します。 |
[矩形状パターン] |
[行オフセット]または[列オフセット]をオーバーライドするには、チェックボックスをオンにします。 |
[円形状パターン] |
パターン角度オフセットをオーバーライドするには、チェックボックスをオンにします。 |
固定ステータスまたはポジション オフセット値のオーバーライドをオンまたはオフにします。 |
[固定] |
矢印をクリックして一覧から[固定]または[固定解除]を選択してから、チェック ボックスをオンにすると、固定ステータスがオーバーライドされます。 |
[位置のオフセット] |
選択したコンポーネントのオフセット位置をオーバーライドするには、このチェックボックスをオンにします。 |
[ポジション リプレゼンテーション] |
現在のポジション リプレゼンテーションをオーバーライドするには、チェックボックスをオンにします。 |
[フレキシブル] |
フレキシブル ステータスをオーバーライドするには、チェックボックスをオンにします。矢印をクリックして一覧から[フレキシブル]か[ノンフレキシブル]を選択します。 |
