[ジオメトリ - 文字]のリファレンス
[ジオメトリ - 文字]を使用して、文字を作成し、スケッチ ジオメトリに対して位置合わせします。
操作方法
リボン: [スケッチ]タブ [作成]パネル [ジオメトリ文字]
[ジオメトリ]
文字の位置合わせの対象のジオメトリを選択します。線分、円弧、および円を有効なジオメトリとして選択することができます。
文字の方向とスタイル
文字の方向およびスタイルの属性を指定します。
方向
文字の向きを[時計回り](左から右)と[反時計回り](右から左)のどちらにするか指定します。
位置
文字をジオメトリの[外側][内側]のどちらに配置するかを指定し、文字の垂直方向を決めます。
ポジション: 位置合わせ
文字をジオメトリ参照ポイントに対して[左][中央][右]のいずれに揃えるかを指定します。
  • 水平の線分、斜めの線分、および円弧の場合、左端の点が参照ポイントとみなされます。
  • 垂直な線分の場合、参照ポイントは下端の点です。
  • 円の場合、参照ポイントは左側の四分円点です。
開始角度
円の(左四半円点を基準とする)基準点位置および(左開始点を基準とする)円弧を指定します。このオプションは、線分には使用できません。
オフセット距離
ジオメトリからの文字の距離を指定します。負の値を指定することができ、その場合は、文字が反対方向に移動します。
[フィット]:
関連付けられているジオメトリの長さ全体に文字が広がるように文字間隔を調整します。[文字幅%]とは異なり、この設定は文字のサイズや形状に影響しません。
[文字幅%]:
文字の幅を指定します。設計のとおりに文字を表示するには 100 と入力し、50% 縮小して表示するには 50 と入力します。
テキストエディタを起動
iProperty およびパラメータにアクセスするために[文字書式]ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスでの変更は、[OK]を押すと、[ジオメトリ - 文字]ダイアログ ボックスに転送されます。[無効]オプションは淡色表示されます。
[更新]
クリックしてグラフィックス ウィンドウ内の文字を更新します。文字への変更は、[更新]をクリックすると保存されます。この変更は、[キャンセル]ボタンをクリックしても元に戻すことはできません。
フォント属性
文字のフォント属性を指定します。
フォント
文字のフォントを指定します。矢印をクリックして、一覧からフォントを選択します。
フォント サイズ
シートで使用されている単位(インチまたはミリメートル)で文字の高さを指定します。サイズを入力するか、矢印をクリックして一覧からサイズを選択します。
スタイル:
スタイルを設定します。[太字]、[斜体]、または[下線]をクリックしてスタイルを文字に適用します。
記号を挿入
選択した記号を文字に挿入します。矢印をクリックして別の記号を選択するか、挿入先の現在の記号をクリックします。
文字の色を指定します。[色]コマンドをクリックし、[色]ダイアログ ボックスから色を選択します。[色]コマンドにより、選択した色が反映されます。
色(図面スケッチ)
文字の色を指定します。[色]コマンドをクリックし、[色]ダイアログ ボックスから色を選択します。テキスト画層で指定した色を設定するには、[色]ダイアログ ボックスで、[ByLayer]チェック ボックスをオンにします。色を選択するには、このチェック ボックスをオフにします。[色]コマンドにより、選択された色または画層の色が反映されます。
ズーム コマンド
ズーム コマンド
編集ボックス内の文字や記号を拡大または縮小します。文字を拡大するには、上向きの矢印をクリックします。縮小するには、下向きの矢印をクリックします。拡大操作によってスケッチ内の文字の外観が変更されることはありません。
