スケジュールした時刻に指定した設計を更新するタスクを作成および編集します。
更新する Autodesk Inventor プロジェクトとファイルを指定します。
[フィーチャ再構築]オプションがあります。
- 操作方法
- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]のメイン メニューで、[タスク作成]
[デザインを更新]
の順にクリックします。
- [Autodesk Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[デザインを更新]の順に選択します。
[タスク]ボックス
- [プロジェクト]
- Vault 内のプロジェクトを選択します。
- [ファイル追加]
アクティブなプロジェクトからタスクに追加するファイルを選択するためのブラウザが表示されます。
- [フォルダ追加]
[フォルダを参照]ダイアログ ボックスが表示されるので、そこでフォルダを選択できます。選択したフォルダに格納されているすべての Autodesk Inventor ファイルとその依存関係も選択内容に含まれます。
[再帰]列の対応するレベルが選択されている場合、サブフォルダも含まれます。
[ファイル名]列に、フォルダ内でサポートされているすべてのファイル タイプが一覧表示されます。フォルダ内のタスクに含めるファイル タイプを指定するには、[ファイル名]列のエントリを変更します。
- [プロジェクト追加]
- タスクに追加するプロジェクトを選択するためのプロジェクトのリストが表示されます。
アクティブなプロジェクトの .ipj ファイルが[ファイル名]の列に一覧表示され、プロジェクトでサポートされているすべてのファイルが更新されます。
プロジェクトがアクティブでない場合、[ファイル追加]コマンドと[フォルダ追加]コマンドは使用できますが、[プロジェクト追加]ボタンと[プロジェクト]ペインは使用できません。
選択したファイルやフォルダが[入力フォルダ]および[ファイル名]の列に一覧表示されます。
- 削除
追加ファイル、フォルダ、プロジェクトのリストから選択した項目を削除します。
- [繰返し]
- サブフォルダを選択に含めるかどうかを指定します。
- [入力フォルダ]
- 現在のタスクのフォルダが一覧表示されます。
- [ファイル名]
- フォルダ内のタスクに含めるファイルを識別する、ファイル名または拡張子を指定します。フォルダを追加する場合、既定では、選択されたフォルダ内のサポートされているすべてのファイル タイプ(.ipt、.iam、.idw、.dwg、.ide)が更新されます。このセルをクリックすると、矢印が表示されます。この矢印をクリックすると使用できるファイル タイプの一覧が表示されるので、そこから選択します。
[タスクのプロパティ]ボックス
- [タスク名]
- タスクに名前が自動的に割り当てられます。
- [頻度]
- タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は指定できません。
- [タイム アウト]
- タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。
- [即時]
- このオプションを選択すると、[OK]をクリックした時点で、ただちにタスクを実行します。[即時]を選択した場合、[頻度]、[開始時刻]、[開始日]は使用できません。
- [開始時刻]
- タスクを開始する時刻を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。
- [開始日]
- タスクを開始する日付を指定します。[即時]オプションを選択した場合は指定できません。
- [ログ ファイル]
- このタスクをログに記録するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。
[タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定]
[オプション]
[ログ ファイル オプション]で指定したログ ファイルは上書きされます。このログ ファイルは、個々のファイルのマイグレーション結果についての詳細な情報が格納されたテキスト ファイルです。マイグレーション結果は Microsoft Excel のスプレッドシートにコピーして表示することができます。
- [ログ ファイル名にタイムスタンプを追加]
- 次の目的で選択します。
- [オプション]
- 更新するファイルのオプションを設定するための[デザイン オプションを更新]ダイアログ ボックスが表示されます。
