DWG をインポートする
  1. eBox2.dwg を選択し、[開く]をクリックします。[画層とオブジェクトのインポート オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [選択インポート]フィールドで、pp dim 画層の横にあるチェック マークをオフにします。次に、cc dim 画層のチェック マークをオンにします。
  3. [選択]フィールドで[すべて]が選択されていることを確認します。
  4. [次へ]ボタンをクリックして、[インポート変換オプション]ダイアログ ボックスを表示します。ダイアログ ボックスの左下にある[端点を拘束]および[スケッチ拘束を適用]チェック ボックスがまだ有効になっていない場合は、有効にします。
  5. [完了]ボタンをクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。指定した画層上のジオメトリと寸法がスケッチにインポートされます。
  6. スケッチ環境を終了するには、リボンで[スケッチを終了]をクリックするか、右クリックしてマーキング メニューから[2D スケッチを終了]を選択します。
    注: スケッチを自動的に終了すると、表示がホーム(アイソメ)ビューに切り替わります。スケッチの正面図に戻すには、表示画面の右上にある ViewCube正面をクリックします。
[前へ] | [次へ]
