このセクションでは、引き続きスライダー アセンブリのインサートを作成します。
- リボンで、[コア/キャビティ]タブ > [挿入]パネル > [インサートを作成]
をクリックします。長方形テンプレートのプロファイルを使用して新たなインサートを作成します。平面は最初のインサートを作成したときに使用したものと同じ平面になります。参照が次の図のように表示されます。
- [インサートを作成]ダイアログ ボックスで、[コンポーネントを選択] ツールが選択されていることを確認します。
- 終端の参照として、グラフィックス ウィンドウでコアを選択します。
- グラフィックス ウィンドウの右上隅にある ViewCube の[上]をクリックして、モデルの方向を変更します。
- 次の寸法の値を変更します。
- 参照 1 からの距離 = 1.75 mm
- 参照 2 からの距離 = 24 mm
- 長方形の幅 = 4 mm
- 長方形の幅 = 3.5 mm
- [インサートを作成]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
- [ファイルを命名]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックして、既定のままでインサートを生成します。
- モデルの向きを次の図のように変えます。テンプレートを使用する方法で作成された 2 つのインサートが表示されます。
- クイック アクセス ツールバーの[保存]をクリックして、アセンブリを保存します。
[前へ] | [次へ]
