歯車のオプションを選択する
  1. [設計]タブの[共通]領域で、[設計ガイド]ドロップダウン メニューから[モジュール]オプションを選択します。選択されたオプションは、設計と計算が何に基づいているかを示します。このチュートリアルでは、[モジュール]オプションを選択します。
  2. [設計]タブの右下にある[その他のオプション]コマンドをクリックして、平歯車のその他のオプションにアクセスします。
  3. [サイズのタイプ]グループ ボックスで、[モジュール]を選択します。
    メートル法のアセンブリで平歯車を設計すると、既定ではジェネレータで[モジュール]オプションが選択されます。平歯車をインチ法で設計する場合は、ジェネレータで[ピッチ円直径]オプションが選択されます。
  4. [入力のタイプ]領域で、[歯数]オプションを選択します。この場合、歯数は入力パラメータです。
  5. このチュートリアルでは、1 つのフィーチャと 1 つのコンポーネントを挿入します。[歯車 1]グループ ボックスのドロップダウン メニューから[フィーチャ]を選択します。最初の歯車が、アセンブリの軸のフィーチャとして挿入されます。
  6. [歯車 2]グループ ボックスのドロップダウン メニューから[コンポーネント]を選択します。2 番目の歯車が、新しいパーツとして挿入されます。
    注: また、コンポーネントやフィーチャなしで計算値を挿入するには、[モデルなし]オプションを選択します。
    注: フィーチャを挿入する場合は、[モーション]を使用して歯車を回転させることはできません。それができるのは、2 つのコンポーネントを挿入した場合だけです。
[前へ] | [次へ]
