DWG データをインポートする
  1. リボンで、 [スケッチ]タブ [挿入]パネル [ACAD] の順にクリックします。
    注: トランスレータを選択するよう求めるダイアログ ボックスが表示されたら、[トランスレータ: DWG]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
  2. eBox2.dwg を選択し、[開く]をクリックします。[画層とオブジェクトのインポート オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. [選択インポート]フィールドで、各画層の横にあるチェック マークをオフにします。ただし、pp dim の画層はオンのままにします。
  4. [選択]フィールドで[すべて]が選択されていることを確認します。
  5. [次へ]ボタンをクリックして、[インポート変換オプション]ダイアログ ボックスを表示します。ダイアログ ボックスの左下にある[端点を拘束]および[スケッチ拘束を適用]チェック ボックスをアクティブにします。
  6. [完了]をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。指定した画層上のジオメトリと寸法がスケッチにインポートされます。
  7. スケッチ環境を終了するには、リボンで[スケッチを終了]をクリックするか、右クリックしてマーキング メニューから[2D スケッチを終了]を選択します。
[前へ] | [次へ]
