インポートしたファイルに含まれているすべてのハーネス データ、または問題があるインポート データのみが一覧表示されます。また、問題に関する説明と解決方法を表示したり、エラーを修正したり、インポート データに情報を追加することもできます。
インポートしたハーネス データを一覧に表示するための設定を行います。[フィルタ]をクリックし、リストから適切なフィルタをクリックします。
[ハーネス データ]
インポートしたハーネス データが、フォルダに整理されて表示されます。フォルダを展開すると、ハーネス データと問題が表示されます。それぞれの項目を右クリックすると、オプションが表示されます。右クリック メニューに表示されるオプションは、選択した項目によって異なります。
注: バーチャル パーツの情報は、.xml インポート ファイルを使用した場合にのみ表示されます。
電気部品
電気部品に関する情報(問題、ピン、電気部品に関連付けられているバーチャル パーツ)が表示されます。右クリック メニューには、次のオプションがあります。
- [問題点の説明]により、エラー状態を含む項目に関して、問題の原因と修正方法の説明が表示されます。
- [既存の電気部品に割り当て]により、[電気部品選択]ダイアログ ボックスが表示され、インポートした参照指定をアセンブリ内の電気部品に割り当てることができます。参照指定が割り当てられていない電気部品のみを選択できます。
- [既存の電気部品から選択]により、[電気部品選択]ダイアログ ボックスが表示され、インポートした電気部品に既存の電気部品の参照指定を割り当てることができます。
- [電気部品のピンの名前変更]により、[電気部品選択]ダイアログ ボックスが表示され、選択したピンの名前をインポートしたピンに割り当てることができます。
スプライス
スプライスに関する情報(問題、ピン、スプライスに関連付けられているバーチャル パーツ)が表示されます。右クリック メニューには、次のオプションがあります。
- [問題点の説明]により、問題の原因と修正方法の説明が表示されます。
- [既存のスプライスに割り当て]により、[スプライス選択]ダイアログ ボックスが表示され、インポートした参照指定をアセンブリ内の電気部品に割り当てることができます。参照指定が割り当てられていない電気部品のみを選択できます。
- [既存のスプライスから選択]により、[スプライス選択]ダイアログ ボックスが表示され、インポートした電気部品に既存の電気部品の参照指定を割り当てることができます。
[ワイヤ]
ワイヤに関する情報(問題、接続、ワイヤに関連付けられているバーチャル パーツ)が表示されます。右クリック メニューには、次のオプションがあります。
- [インポート ワイヤ ID の名前変更]により、ワイヤのブラウザ ノードの編集ボックスがアクティブになり、名前を変更することができます。ワイヤ ID は一意でなければなりません。
- [ケーブル&ハーネス ライブラリに追加]により、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスが表示され、インポートしたワイヤ定義をケーブル&ハーネス ライブラリに追加できます。
- [ケーブル&ハーネス ライブラリから選択]により、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスが表示され、ケーブル&ハーネス ライブラリからワイヤ定義を選択して、インポートしたワイヤを置き換えることができます。
[ケーブル オブジェクト]
ケーブルに関する情報(問題、ケーブル ID、ケーブル定義、コンダクタ ID、ケーブル ワイヤ接続、ケーブル ワイヤまたはケーブルに関連付けられているバーチャル パーツ)が表示されます。右クリック メニューには、次のオプションがあります。
- [インポート ケーブル ID の名前変更]により、ケーブルのブラウザ ノードの編集ボックスがアクティブになり、名前を変更することができます。ケーブル ID は一意でなければなりません。
- [ケーブル&ハーネス ライブラリに追加]により、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスが表示され、インポートしたケーブル定義をケーブル&ハーネス ライブラリに追加できます。
- [ケーブル&ハーネス ライブラリから選択]により、[ケーブル&ハーネス ライブラリ]ダイアログ ボックスが表示され、ケーブル&ハーネス ライブラリからケーブル ワイヤ定義を選択して、インポートしたケーブル ワイヤを置き換えることができます。
- [インポート ケーブルからコンダクタを選択]により、[コンダクタ選択]ダイアログ ボックスが表示され、インポート ケーブル ワイヤに別のコンダクタ ID を選択できます。
- [インポート ケーブル ワイヤの名前変更]により、ブラウザの該当する編集ボックスがアクティブになり、名前を変更することができます。
