PA66 樹脂
PA66 (ポリ (ヘキサメチレン アジポアミド)、ポリアミド 66、またはナイロン 66) は、エンジニアリング グレードの熱可塑性樹脂です。PA66 は、PA6 より強度に優れ、衝撃耐性に劣ります。
用途
PA6 とほぼ同様の用途
射出成形条件
乾燥
成形前に材料が密封状態である場合は、乾燥は不要。梱包を開封した場合は、85℃の熱風炉で乾燥する。 含水率が 0.2% を超える場合は、105℃で 12 時間の真空乾燥を行う。
樹脂温度
  • 260 ~ 290℃
  • ガラス充填グレードでは 275 ~280℃
  • 樹脂温度は 300℃を超えないようにする。
金型温度
推奨温度は 80℃。金型温度は、結晶化度に大きな影響を与え、さらに結晶化度は物理的特性に影響する。薄肉成形品で金型温度が 40℃未満である場合、結晶化度は経時変化する。このような場合、寸法安定性を保持するために、アニーリングが必要な場合がある。
樹脂射出圧力
通常、75 ~ 125 MPa の範囲(材料および成形品設計によって異なる)
射出速度
高速 (強化グレードよりもやや低速)
ランナーとゲート
固化時間が速いため、ゲート位置は重要です。あらゆるタイプのゲートを使用できます。開口部は成形品肉厚の半分以上にします。ホット ランナー使用時には早期の固化が防止できるため、コールド ランナー使用時より、ゲート サイズは小さくできます。円形テーパ ゲート使用時、ゲートの最小直径は 0.75 mm にします。
化学的特性および物理的特性
ヘキサメチレン ジアミンとアジピン酸(二塩基酸)の重合により、PA66 が生成されます。PA66 は結晶性樹脂です。市販のポリアミド樹脂の中で、最も高い融点を持つ樹脂のひとつです。このグレードには、高温でも維持される強度と剛性があります。PA66 は成形後に吸湿しますが、保湿性は PA6 ほど高くありません。吸湿性は、材料の成分、肉厚、および環境条件によって決定します。吸湿量は寸法安定性と特性に影響を与えるため、製品設計の際に考慮する必要があります。
さまざまな改質剤を添加することで機械的特性を改善できます。ガラスは最も頻繁に使用されるフィラーのひとつです。EPDM または SBR などのエラストマーを添加することで、衝撃耐性を改善できます。
PA6 ほど流動性は高くありませんが、PA66 の粘度は低いため、樹脂の流動性は高くなります。これにより、薄肉の構成部品の成形ができます。粘度は温度によって影響を受けます。
収縮は、0.01 ~ 0.02 mm/mm (1 ~ 2%)です。ガラス繊維を添加することで、収縮を 0.2% ~ 1% まで低減できます。流動方向と直行流方向の収縮差は高くなります。無機フィラーを使用することで、より等方性を示す成形品が生成されます。
PA66 は大多数の薬品に対する耐性がありますが、強酸または酸化剤への耐性は劣ります。
