対になる拘束(iMate)をパーツに定義しておくと、パーツをアセンブリに挿入したときに自動的に拘束されます。 記号は iMate を示します。記号によって iMate のタイプと状態が示されます。記号の名前は、他のパーツ内の対応する拘束と同じ名前に変更できます。 1 つのパーツに複数の iMate を定義できます。 |
アクセス: |
リボン:
[管理]タブ
[オーサリング]パネル
[iMate]
タイプ、ジオメトリ、拘束タイプを指定して、iMate を定義します。最初に指定した拘束が最優先の iMate になります。 |
タイプ |
アセンブリ内にパーツを挿入して拘束するときの、対応する拘束タイプを指定します。 |
[メイト]拘束では、選択した面を、対応する iMate を含むコンポーネント上の別の面と向き合うように配置したり、フラッシュして別の面と隣合わせに配置するように指定します。 |
[角度]拘束では、選択したエッジや平面が、対応する iMate を含む別のコンポーネントに相対的に配置されるときに許容される角度を指定します。 |
[正接]拘束では、対応する iMate を含むコンポーネント上の接点での、選択した面、平面、円柱、球、または円錐の接触方法を指定します。 |
[挿入]拘束では、対応する iMate を含むコンポーネント上の、平面同士または軸同士のメイト拘束を指定します。 |
[選択] |
他のパーツの iMate に拘束する、パーツ上のジオメトリを選択します。 |
[オフセット]または[角度] |
iMate の対応する拘束同士の、オフセット距離や角度を指定します。 |
[拘束タイプ] |
パーツがアセンブリ内の対応する iMate に拘束されたときに、定義されている関係を表示します。 |
タイプ |
[回転]モーション拘束では、あるコンポーネントを、指定した比率で別のコンポーネントに相対的に回転させます。選択した円柱間のジオメトリックな比率は、それぞれの円柱状の面によって既定が設定されます。 |
[ラック&ピニオン]モーション拘束では、2 つのコンポーネントが、指定した比率で互いに相対的に移動します。 |
[選択] |
2 つのコンポーネントから、拘束するジオメトリを選択します。1 つか複数の曲線、平面、または点を指定して、それぞれをどのようにフィットさせるかを定義します。 |
[割合]または[距離] |
[割合] [回転]拘束では、最初に選択したコンポーネントが回転するときに、2 番目に選択したコンポネーントがどのくらい回転するかを指定します。たとえば、4.0(4:1)を指定すると、最初に選択したコンポーネントが 1 単位回転するたびに、2 番目に選択したコンポネーントが 4 単位ずつ回転します。また、0.25(1:4)を指定すると、最初に選択したコンポーネントが 4 単位回転するたびに、2 番目に選択したコンポネーントが 1 単位ずつ回転します。既定値は 1.0(1:1)です。2 つの円柱状サーフェスを選択すると、Autodesk Inventorはその 2 つのサーフェスの半径を基準とする既定の比率を計算し、表示します。 [距離] [ラック&ピニオン]拘束の場合、この距離は、最初に選択したコンポーネントが 1 回転するたびに、2 番目に選択したコンポーネントがどのくらい移動するかを指定します。たとえば、4.0 mm を指定すると、最初に選択したコンポーネントが 1 回転するたびに、2 番目に選択したコンポネーントが 4.0 mm 移動します。最初に円柱状サーフェスを選択した場合、その円周が計算され、既定の距離として表示されます。Autodesk Inventor |
[拘束タイプ] |
モーションが順方向か逆方向かを指定します。該当するボタンをクリックします。 |
[コンポーネント配置]ダイアログ ボックスでコンポーネントを選択し、[iMate でインタラクティブに置換]または[指定の場所に iMate を自動生成]を選択します。少なくとも 1 つのコンポーネントがアセンブリに既に配置されている場合は、iMate がマッチングされます。適合リストを作成して、結果の正確性を高めることができます。 |
名前 |
iMate の名前を作成します。名前を入力することができます。空白のままにすると、既定の名前が自動的に作成されます。 |
[適合リスト] |
iMate の名前の一覧を作成します。コンポーネントが配置されると、最初にリストの名前を検索してマッチングが行われ、次に iMate のプロパティとのマッチングが行われます。 |
[リストに名前を追加]: 名前を追加します。クリックして名前を入力します。 |
[選択した名前を削除]: 適合リストから名前を削除します。 |
[上に移動]: 選択した名前の順番を変更します。 |
[下に移動]: 選択した名前の順番を変更します。 |
この例では、コンポーネントの複数のインスタンスがはしご形式で配置されます。それには、iMate 適合リストを作成して、ポスト 1 が常に穴 2 に配置されるようにします。
