指定された順序で指定された時刻に実行される複数のサブタスクを設定するタスクを作成、編集します。
| アクセス: | |
[前のタスクの出力を使用] |
前のタスクの出力を現行のタスクの入力として使用します。 |
[アクション] |
現在の順次タスクに対して定義したサブタスクを、実行される順序で一覧表示します。 |
[入力] |
対応するサブタスクに対して選択したファイルを一覧表示します。 |
[出力] |
対応するサブタスクによって出力されたファイルを一覧表示します。 |
[追加] |
順序付けのために選択するタスク タイプを一覧表示します。サブタスクを選択すると、対応するダイアログ ボックスには[タスク]ペインのみが表示されます。[タスクのプロパティ]ボックスのスケジュール情報は、サブタスクでは不要です。 |
[編集] |
編集のために選択したタスクを開きます。 |
削除 |
選択したタスクを削除します。 |
[上]/[下] |
選択したタスクをリスト内で上または下に移動します。 |
[タスク名] |
タスクに名前を割り当てます。 |
[頻度] |
タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[タイム アウト] |
タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。 |
[即時] |
このオプションを選択すると、[OK]をクリックした時点で、ただちにタスクを実行します。[即時]を選択した場合、[頻度]、[開始時刻]、[開始日]は使用できません。 [認証]ダイアログ ボックスは表示されず、[OK]をクリックするとただちにタスクが開始されます。タスクの所有権はタスク リストには表示されません。後からこのタスクを有効にして再使用した場合、[認証]ダイアログ ボックスが表示されます。Windows ログイン名とパスワードを入力すると、そのタスクの所有者になります。 |
[開始時刻] |
タスクを開始する時刻を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[開始日] |
タスクを開始する日付を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。 |
[ログ ファイル] |
このタスクをログに記録するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。 [タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定] |
[ログファイル名にタイムスタンプを追加] |
次の目的で選択します。
このオプションを選択しない場合は、ハイパーリンクの動作は変更されません。 |
