フロー フロント温度が高すぎます (品質)
この結果について
品質予測結果は、成形品のこの領域で品質の問題が発生する可能性があることを示しています。選択した箇所のフロー フロント温度が選択した材料に対して過度に高くなっています。他の問題も発生する可能性があります。
成形品に黄色または赤色の品質予測結果がある場合は、その原因を確認してください。その原因が高い温度である場合は、次の推奨対処法のいくつかを試してください。
成形品の大部分が緑色で、いくつかの小さい黄色い領域がある場合は、問題ない可能性があります。ただし、他の結果の表示内容を慎重に確認して、結果の問題と問題箇所を正確に把握する必要があります。
温度が高い場合に予想される問題
フロー フロント温度が過度に高い領域では、材料の劣化や表面不良が発生する可能性があります。フロー フロントの温度が、使用する樹脂の推奨温度範囲内に常に収まるようにします。
対処法
射出時間を長くする
キャビティに充填される樹脂の流動が遅くなり、せん断熱が低下します。
成形品肉厚を厚くする
成形品肉厚を厚くした場合も、せん断熱が低下します。
ゲートの影響
温度が高すぎる場合は、ゲートのサイズを変更することで、ゲート内のせん断応力によって生じる温度上昇を抑制します。ゲートのサイズを変更せずに、またはサイズを大きくして、射出時間を長くするという方法も有効な場合があります。成形品の温度が低下する可能性があるので注意が必要です。
注: フィード システムを制御することで、バレル内の材料を劣化させずに、最も低い粘度を得ることができます。
