アセンブリを作成し、1 つまたは複数の標準 ジョイント を追加した後、間に 1 つまたは複数の自由度をもつ 2 つのコンポーネントの間に他の(回転、スライド、2D 接触、および荷重)ジョイントを挿入することができます。これらのジョイントは標準ジョイントと違って手動で挿入する必要があり、他のジョイントは 拘束の変換 によって自動的に作成することはできません。これらのカテゴリのジョイントはすべて、標準ジョイントによって作成された自由度の 1 つまたは複数を拘束します。
回転ジョイントはスライド ジョイントのように 運動学的ループ を閉じることができ、円錐ジョイントを除いて、相互に 2D モーションを行うコンポーネントを操作します。ジョイント座標系 は接触点に配置されます。 平面でのジョイントのモーションは、 ベクトル Z 1 (法線)と X 1 (接線)によって定義されます。接触平面は、ベクトル X 1 と Y 1 によって定義されます。 |
回転ジョイントは、相互にモーションを行うコンポーネント間でのみ作成できます。したがって、回転ジョイントのコンポーネントを 2 つ含む機構内では、標準ジョイントは少なくとも 1 つ存在します。回転ジョイントは永続的な接触拘束を加えます。回転ジョイントは、ジョイント作成時に選択したオプションに応じて、2 通りの動作を行うことができます。
回転ジョイント、平面上の円柱、円柱上の円柱、円柱内の円柱では効率パラメータにアクセスできます。0.001 ~ 1.0 の値は入力ギヤから出力ギヤへのエネルギー出力を意味します。回転ジョイントが自動的にデザイン アクセラレータ平歯車から作成される場合、効率パラメータが自動的に設定され、アクセスできなくなります。[効率]パラメータは、[荷重]の項のジョイント プロパティ パラメータ タブにあります。
準備の手順
これらのジョイントの構築は、スライド ジョイントの構築と似ています。
「ダイナミック シミュレーションのアセンブリを準備する」に記載されているヒントには、簡単なダイナミック シミュレーション 用にアセンブリをモデリングする方法が記載されています。
[開始]パネル
[ダイナミック シミュレーション]
の順にクリックします。
[ジョイント]パネル
[ジョイントを挿入]
この手順の残りは、追加する回転ジョイントのタイプによって異なります。特定のジョイント タイプを挿入する手順を確認するには、次のジョイント タイプをクリックしてください。
このジョイントでは、コンポーネント 2 がコンポーネント 1 に対して平面モーションを持っている必要があります。
面上の 1 拘束回転円柱ジョイントは、円柱と平面が既に正しく配置されていて、シミュレーション全体で正接が保証されているときに挿入します。円柱と平面が正しく配置されるのは、平面から円柱の Z 軸までの距離(円柱の半径)が固定されているときです。
正接検証基準は厳格です。コンポーネントが幾何学的に正接であることを確認してください。
面上の 2 拘束回転円柱ジョイントは、円柱と平面の間の正接を強制および維持する場合に挿入します。 正接拘束 は、法線荷重を生成します。
既定は[2 拘束: 回転および正接]です。
コンポーネントのジョイント座標系は、コンポーネントの座標系と同じでない場合があります。
平面のジョイント座標系に結果が表されます。
ジョイント座標系を指定するために必ずしも追加のジオメトリ エンティティを選択する必要はありませんが、できるだけ正確にジョイント座標系を指定することをお勧めします。
コンポーネント 1 のジョイント座標系は、平面が円柱にリンクされている点に原点があります。
円柱上の 1 拘束回転円柱ジョイントは、2 つの円柱が既に正しく配置されていて、シミュレーション全体で正接が保証されているときに挿入します。2 つの円柱が正しく配置されるのは、2 つの円柱の Z 軸間の距離(2 つの円柱の半径の合計)が固定されているときです。
円柱上の 2 拘束回転円柱ジョイントは、2 つの円柱間の正接を強制および維持する場合に挿入します。正接拘束は、法線荷重を生成します。
結果がコンポーネント 1 のジョイント座標系に表示されます。
コンポーネント 1 のジョイント座標系は、このコンポーネントがコンポーネント 2 にリンクされている点に原点があります。
1 拘束ジョイントを挿入し、円柱が正接でない場合、2 つの軸の間の距離が半径の合計と等しくないことが警告されます。
2 拘束ジョイントを挿入し、円柱が正接である場合、機構の冗長度が 1 であることが警告されます。
円柱内の 1 拘束回転円柱ジョイントは、2 つの円柱が既に正しく配置されていて、シミュレーション全体で正接が保証されているときに挿入します。2 つの円柱が正しく配置されるのは、内側の円柱の Z 軸が、外側円柱の内 表面 から固定距離(内側の円柱の半径)である場合です。
円柱内の 2 拘束回転円柱ジョイントは、2 つの円柱間の正接を強制および維持する必要のあるときに挿入します。正接拘束は、法線荷重を生成します。
既定値は[2 拘束: 回転および正接]です。
2 拘束ジョイントを挿入し、円柱が既に正接である(リンク機構の残りの部分がそれを保証しているため)場合、機構の冗長度が 1 であることが警告されます。
これらのジョイントでは、2 つのコンポーネントの回転軸は平行でなければなりません。つまり、ジョイントは同一平面上にある 2 つのプーリ間で作用します。ベルト ジョイントは、2 つの円柱の中心間距離が固定されている場合にのみ作用します。
既定は[ストレート ベルト]です。
円柱の軸は、ジョイント座標系の Z 軸である必要があります。
このジョイントでは、円錐が平面に正接している必要があります。他のジョイントを使用して、シミュレーション中に正接を保ちます。
2 つのジョイント座標系は、自動的に配置されます。
このジョイントでは、円錐 2 が円錐 1 に正接している必要があります。他のジョイントを使用して、シミュレーション中に正接を保ちます。
選択したコンポーネントに円錐が含まれていない場合、ダイナミック シミュレーションでは、指定された底面と半径(R1)をもつ円錐が生成されます。頂点は、2 つのコンポーネントの座標系の Y 軸の交差に位置します。
このジョイントでは、内側の円錐が外側の円錐に正接している必要があります。他のジョイントを使用して、シミュレーション中に正接を保ちます。
選択したコンポーネントに円錐が含まれていない場合、ダイナミック シミュレーションでは、底面と半径(R1)をもつ円錐が生成されます。頂点は、コンポーネント 1 とコンポーネント 2 の座標系の Y 軸の交差に位置します。
他の回転ジョイントの場合と同様に、ねじジョイントは既に相互間に相対的自由度があるコンポーネントの間で作用します。ねじジョイントは回転自由度と移動自由度を結合します。既定では、ジョイントの作成時にソフトウェアは、ねじジョイントを作成する前に、2 つのコンポーネント間に 2 つの自由度を提供するために円柱ジョイントを作成します。
ねじジョイントの挿入前に 2 つのコンポーネント間に円柱状ジョイントが存在している必要があります。
コンポーネント 1 のジョイント座標系は、そのコンポーネントがコンポーネント 2 にリンクされている点に原点があります。
他の回転ジョイントの場合と同様に、ウォーム ギア ジョイントは既に相互間に相対的自由度があるコンポーネントの間で作用します。ウォーム ギア ジョイントは、相互に垂直な 2 つの回転自由度を連結します。
コンポーネント 1 のジョイント座標系は、ギアがねじにリンクされている点に原点があります。
