Autodesk Inventor のパーツ ファイルを STL ファイルにエクスポートするためのオプションを設定します。STL ファイルを使用して、この形式のファイルを読み込むデバイス上に 3D プロトタイプを作成します。
| アクセス: |
[コピーを名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
| [スタイル] | |
| [バイナリ] | エクスポートされるファイルにバイナリ ファイル形式を適用します。(既定) |
| [ASCII] | エクスポートされるファイルに ASCII ファイル形式を適用します。 |
| [単位] | エクスポートされるファイルに適用する単位を指定します。次から選択します。
| [構造] | ファイルを個別のパーツに分解して複数のエクスポート ファイルを作成するかどうかを指定します。
| [解像度] | モデルのエクスポートに使用する解像度をコントロールします。エクスポートされるファイルの分割をコントロールするオプション内のスライダーに関するプリセット パーセンテージの値を設定します。
注: 許容差の設定が厳しすぎると、過度の数のファセットが生成され、メモリ不足になる場合があります。この場合、処理に失敗することがあります。
| [サーフェスの偏差:] | 切り子面エッジとサーフェス エッジの間の最大距離をコントロールします。面分割に使用するサーフェス偏差パラメータを指定します。エクスポートされたオブジェクトのサイズから計算された値と、スライダによって設定されたパーセンテージを表示します。値を入力できます。既定値を変更すると、それに応じてスライダが調整され、プリセット選択が[カスタム]に変わります。 |
| [法線の偏差:] | ファセットの法線ベクトル間の最大角度をコントロールします。面分割に使用する法線偏差パラメータを指定します。エクスポートされたオブジェクトのサイズから計算された値と、スライダによって設定されたパーセンテージを表示します。値を入力できます。既定値を変更すると、それに応じてスライダが調整され、プリセット選択が[カスタム]に変わります。 |
| [エッジの最大長さ:] | 分割プロセスの際に面に配置されるグリッド線同士の間の最大距離を定義します。面分割に使用するエッジの最大長さパラメータを指定します。エクスポートされたオブジェクトのサイズから計算された値と、スライダによって設定されたパーセンテージを表示します。値を入力できます。値を変更すると、それに応じてスライダが調整され、プリセット選択が[カスタム]に変わります。 |
| [縦横比:] | 切り子面の高さと幅の間の比率を制御します。分割に使用する縦横比パラメータを指定します。エクスポートされたオブジェクトのサイズから計算された値と、スライダによって設定されたパーセンテージを表示します。値を入力できます。値を変更すると、プリセット選択が[カスタム]に変わります。 |
| [内部メッシュ ノードの移動を許可] | 面取りをスムーズにするかどうかを指定します。ねじれフィーチャにも有効です。 |
| 色をエクスポート | エクスポートされたファイルに色を含めるかどうかを指定します。 |
