1 つまたは複数のサイズからなる図面シートの集合を印刷します。複数のジョブの印刷をスケジュールし、指定した時間に、これらを一括印刷できます。
アクセス: |
[スタート]メニューで、[プログラム] |
1 つまたは複数の図面シートを印刷するためのページの基本設定を行います。
[プリンタ] |
矢印をクリックして、一覧からプリンタを選択します。[プロパティ]をクリックし、レイアウトおよび用紙/品質の基本設定を指定します。 |
[シート] |
長さ、幅、ギャップ、および余白に使用する既定の単位として、インチまたはミリメートルを指定します。 [サイズ]: 標準の用紙サイズを指定します。選択したプリンタがサポートするすべての用紙サイズが一覧表示されます。選択した用紙サイズの幅と高さが表示されます。 [プロット領域]: 1 つまたは複数のシートを印刷する合計領域を定義します。
[余白] |
ページの上下左右の余白を指定します。既定の余白は、ページの印刷可能領域によって決まり、プリンタによって異なります。余白は、印刷可能領域の内側に設定します。余白を増加させたり減少させたりするには、矢印をクリックします。 |
指定されたプロジェクト内で、印刷する IDW ファイル、2D DWF ファイル、および DWG (Autodesk Inventor)ファイルを選択します。
プロジェクト |
アクティブなプロジェクトを指定するか、または、[参照]をクリックして、別のプロジェクトを選択します。 |
[ソース ファイル] |
プロジェクト内のすべての IDW ファイル、2D DWF ファイル、および DWG (Autodesk Inventor)ファイルが一覧表示されます。印刷する 1 つまたは複数のファイルをクリックして選択してから、右矢印ボタンをクリックして、[選択されたファイル]ボックスに移動します。 [参照]をクリックして、アクティブなプロジェクトに含まれていないファイルにナビゲートします。アクティブなプロジェクトに含まれていないファイルへ(から)の参照は、正しく解決されない場合があります。 選択したファイルの 1 つまたは複数のシートがプロット領域よりも大きい場合には、警告メッセージが表示されます。 [ファイルをスキップ]: ファイルを[ソース ファイル]ボックスに保持しますが、スキップされるファイルのアイコンを付けます。 [ページ設定の変更オプション]: [ページ設定]ページに戻り、新しいページ サイズ、プロット領域、および余白を設定することができます。 [用紙サイズに合わせて印刷]: 図面のサイズを変更して、選択したシート サイズに合わせます。 [すべての項目に適用]チェック ボックスをオンにすると、選択項目が、[選択されたファイル]ボックス内のすべてのファイルに適用されます。[ページ設定の変更オプション]が選択されている場合は、使用できません。 |
[選択されたファイル] |
[ソース ファイル]から選択されたファイルを一覧表示します。左矢印ボタンをクリックすると、ボックスからファイルを削除できます。 |
印刷する IDW、DWG (Autodesk Inventor)、および DWF ファイルの選択元プロジェクトを設定します。
[プロジェクト名] |
印刷する図面を含んでいるプロジェクトを選択します。 |
[プロジェクトの場所] |
選択したプロジェクトのパス名を指定します。 |
図面を選択し、コンポジットが生成されると、印刷結果がプレビューされます。
[プレビュー] |
印刷する図面の生成されたコンポジットを表示します。選択したファイル数およびシート サイズに応じて、コンポジットには 1 つまたは複数のページが含まれる場合があります。 [次へ]または[前へ]をクリックして他のページを表示したり、矢印をクリックして特定のページを選択します。 |
[レポート] |
ページ数、現在表示されているページ、現在のページの印刷するシート数、現在のページのサイズ、現在のページで使用されているスペースの比率など、コンポジットに関する情報を表示します。 |
[戻る] |
[図面ファイルを選択]ページに戻り、追加のファイルを選択したり、[ページ設定]に戻り、ページ サイズ、プロット領域、余白などを修正します。 |
[サブミット] |
[印刷]ページを表示します。 |
複数シートから成るコンポジットを印刷します。
[プリンタ] |
[ページ設定]で選択されたプリンタと、そのステータス、タイプ、および接続が表示されます。 [ファイルへ印刷]チェック ボックスをオンにして、プロットをプリンタに送信する代わりに、ファイルへ印刷することもできます。[印刷]をクリックするときに、ファイル名を入力します。 [タスク スケジューラ]で印刷をスケジュールするには、[ファイルへ印刷]を選択してから、[タスクをスケジュール]チェック ボックスをオンにします。ファイルを保存すると、[タスク スケジューラ]が開き、印刷時刻をセットアップできます。 |
[方向] |
プリンタのプロパティのダイアログ ボックスで指定したとおりの向きが表示されます。 |
[部] |
矢印をクリックして[部数]を選択します。1 部よりも多い場合には、必要に応じて、[丁合い]チェック ボックスをオンにします。必要に応じて、[すべての色を黒に変更]チェック ボックスを選択します。 |
印刷範囲 |
[全ページ]、[現在のシートのみ]、特定の[シート](個別のシートまたはシートの範囲)のいずれかを選択します。 |
[印刷] |
選択した図面を、指定内容に従って印刷します。 |
